Stary 18-11-2015, 22:11   #11
melepeta
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: Pedał gazu po wymianie nie reaguje
podłączyłem nie dziala tylko stary pedał działa ale musze go wymienic powniewaz potencjometr jest uszkodzony.
melepeta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 22:30   #12
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a piny i ich ilosc sie zgadza ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 22:43   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
1.8TDDI , TDCi - diesle w tym aucie był jeden rodzaj pedału gazu , jedyna zmiana nastąpiła tylko w 2002 roku , przekręcono potencjometr o 90 stopni i nic po za tym , coś więcej jest w tym temacie http://forum.fordclubpolska.org/show...=2M51-9F836-AE
jak i w tym
@melepeta popraw w swoim profilu że to diesel bo co niektórzy mogą się nie domyśleć i napiszą że w tym aucie jest linka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-11-2015 o 22:50
Stary 18-11-2015, 22:48   #14
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pisze ze 1999 rok wiec TDDI, tam tez pewnie byl tylko jeden typ.
Stary 19-11-2015, 17:25   #15
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
pedał który wczoraj byl sprawdzany tez jest z 99r równiez 1.8 tddi a u mnie nic...
Bump: piny wszystko jest takie samo
Stary 20-11-2015, 18:04   #16
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
nikt nie znac rozwązania?
Stary 20-11-2015, 18:58   #17
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
widocznie cos musi byc nie tak z tym pedalem, sam sprawdzales na innym aucie ? czy bierzesz od rozbieraczy czesci i tylko na slowo ?
Stary 21-11-2015, 17:46   #18
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Postów: 17
na pewno działa byłem przy sprawdzaniu...
Stary 23-11-2015, 01:04   #19
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a przy podlaczaniu kostka wchodzi dobrze, zgadza sie ilosc pinow obsadzonych ?
Stary 25-01-2016, 10:22   #20
lbn12
Imię: marcin
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: fokus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Smile Mrugająca kontrolka świec żarowych podczas postoju
Witam kolegów mam taki problem z fordem ,a mianowicie kiedy zatrzymuje samochód na światłach czy innych sytuacjach zaczyna migać kontrolka świec żarowych i samochód jest na wolnych obrotach ale nie reaguje na pedał gazu ,po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu problem ustępuje do kolejnego zatrzymania auta . Nie dzieje się to w trakcie jazdy .
Silnik to 1.8 TDDI 55kw endura . Ps. Bardzo proszę o sugestie co może być powodem takiego zachowania i gdzie mam szukać usterki pozdrawiam
lbn12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
