Stary 11-11-2013, 15:39   #11
piachu7
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 zetec
a może mi ktoś pomoże...przerywa przy dodaniu gazu w większości przypadków na wyższym biegu {4,5} a wszystko wymienione: cewka,kable, świece, czujnik poł. wału. Co bardzo ciekawe PO TWARDYM RESECIE (ok.15 min.) AUTO PRZEZ OK. 2 TYGODNIE ŚMIGA AŻ MIŁO..A potem znów to samo..Może jakieś sugestie..?
piachu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 18:41   #12
artek26
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: ford focus mkI
ja bym jednak obstawiał cewke ,miałem taki przypadek w swoim focusie 1.6 powoli jak przyspieszałem to było ok ,jednak przy dużym obciążeniu dostawał czkawki pomogla wymiana cewki
artek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 07:51   #13
robert732
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
mój ford fusion 1.4 2005r na benzynie jest ok na gazie przerywa szarpie silnikiem wymieniłem świece kable ,cewki nie ruszałem nie wiem co sie dzieje kable i świece boscha i nic co robić
robert732 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 14:42   #14
ira35
Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: ford focus
Witam mam taki sam problem przy powolnym wciskaniu gazu zbiera się ładnie jednak jak docisnę to szarpie i nie chce się zebrać wtedy muszę odpuścić gazu wymieniłem świece filtr paliwa i nie wiele to dało dojżałem jednak że między przepustnicą a silnikiem jest szpara. Powinna tam być bo śrub nie da się już docisnąć mocniej
ira35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 16:54   #15
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał ira35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szpary być nie powinno chyba ze odlew tak jest zbudowany, zdemontuj przepustnice, sprawdź stan uszczelki ewentualnie dorób sobie nowa, np ze starej pocztówki. Sprawdź jeszcze stan wężyków podciśnienia. Pozdro.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 17:27   #16
ira35
Model: ford focus
Uszczelka jest w dobrej kondycji, uszczelkę posmarowałem olejem i przykręciłem, potem odkręciłem i olej pokazał że niby uszczelka dolega dobrze a nie mam gdzie podejżeć czy faktycznie ta szczelina faktycznie tam powinna być i czy to dobry trop tego szarpania
Stary 16-11-2015, 16:21   #17
ira35
Model: ford focus
Pomoże ktoś ?
Stary 19-11-2015, 10:27   #18
wojtekkk1
Zarejestrowany: 19-11-2015
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
ja miałem to samo i winowajcą była cewka na 100%
wojtekkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 08:01   #19
ira35
Model: ford focus
Dzięki za podpowiedź a ile taka cewka może kosztować, i jak ona wygląda już nie wspomnę gdzie ona się znajduje
Stary 20-11-2015, 08:45   #20
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Mnie to zajęło kilka sekund - wpisz w Google. "cewka zapłonowa focus mk1" i masz odpowiedź na pytanie i to ; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ceny są np. na aukcjach. prościej się nie da. Nikt nie zrobi tego za Ciebie !!!
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
