Stary 22-10-2011, 19:20   #51
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Wywiercona dziurka na spodzie skrzyni, zlany cały stary olej.
Straszne, jaki syf się zebrał przez te 200kkm.
Obecnie skrzynia zalana nowiutkim olejem - 2litry... i zmiana biegów stała się przyjemnością.
Leciutko wchodzą, nie szarpie gałą, nie stuka.
Krótko mówiąc: u mnie wymiana oleju pomogła bardzo.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 17:27   #52
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Ciekawostka,
w Fokusie MK1 producent nie przewidział wymiany oleju ja wymieniłem . Leje się tam olej do przekładni automatycznych (taka woda)
W MK I jest korek spustowy i wlewowy ale tego oleju się nie wymienia.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2012, 23:10   #53
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
zrobiło się troszke burdlu w temacie. Kolega pyta o skrzynie z Focusa MK2 a Wy gadacie o TDDI i MK1.
Olej się wylewa i dolewa przez korek kontrolny? Tzn nie ma żadnego korka spustowego? Gdzie jest ten korek tak apropo? Ile tam oleju wchodzi i jaki trzeba kupić?
silnik 1.6 TDCI
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2012, 12:31   #54
Kepno
Zarejestrowany: 25-08-2012
Silnik: TDCi
Przyznam się, że zarejestrowałem się na forum, bo miałem nadzieję, że zobaczę jakieś fotki gdzie tego szukać (jedni piszą, że jest tu inni tam a jeszcze inni nie istnieje). W instrukcji obsługi nic nie ma na temat wymiany (lub dolewania) oleju do skrzyni. Znajdę gdzieś jakieś fotki?
Ogłoszenia Kępno
Kepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 13:02   #55
marek4
Imię: marek
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
chyba nie, przeczytałem 6 stron komentarz i dalej nic nie wiadomo.....
marek4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2012, 23:27   #56
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. historia zaginionego korka spustowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w przyszlym tygodniu bede pod autem to zrobie foty i wrzuce zeby rozwiac te mity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjecia niepotrzebne, nizej w linku sa fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał VoyTasS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heheheheheh kor.............a mistrzostwo swiata, jednak to prawda, ze poza wszechswiatem tylko glupota ludzka jest nieskonczona...................................... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 01-12-2012 o 23:44
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 01:04   #57
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 39
U mnie wymiana przy ~170 000km w 1.6 tdci, stary olej śmierdział i wyglądał na przepracowany. Jakości w pracy skrzyni nie stwierdziłem. Moim zdaniem stosunek kosztów wymiany oleju do ew. napraw jest taki, że warto wymieniać olej co jakieś 150 000km.
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 14:40   #58
pawmor20
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: transit
Silnik: 2.4
Olej w skrzyni należy zawsze bezwzględnie wymieniać. Tylko musi mieć takie parametry jak podaje producent. Jeżeli olej syntetyczny by się nie starzał (jak twierdzą tu niektórzy), po co producenci umieszczaliby datę ważności na opakowaniu. Drugą kwestią jest zużycie. Podczas pracy mimo smarowania wycierają się części i powstają drobne opiłki metalu. Jest to zjawisko normalne. Powoduje to tarcie które w mniejszym lub większym stopniu występuje podczas pracy a praw fizyki nikt nie zmieni. Co prawda są instalowane magnesiki które wyłapują te opiłki, jednak nie do końca. Z czasem olej traci swoje właściwości smarne. Niektórzy producenci podają że olej co najwyżej należy uzupełnić dlatego, że przeprowadzone badania stwierdzają, że dana skrzynia wytrzyma np. 200 000km potem należy ją wymienić na nową. Naprawa takiej skrzyni będzie nieopłacalna, za dużo zużytych elementów. Wymiana oleju zdecydowanie przedłuży żywotność skrzyni biegów. Jest mądre przysłowie "Jak dobrze nie posmarujesz to nie pojedziesz". Oczywiście decyzję o wymianie oleju podejmuje każdy sam.
pawmor20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 15:22   #59
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
pełna zgoda
Stary 28-04-2018, 00:36   #60
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Napisał Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dziwne, że niektórzy piszą "po wymianie oleju niebo a ziemia" (lżejsze biegi)... Może faktycznie to chwyt forda - nie wymieniać ale skrzynia się posypie?
tak to dokładnie to. Podobnie jest z innymi producentami. Co do oleju powiem tyle, że są dobrze trzymają się przelałem ze starego drugiego i olej działa ale to tyle efektów za specjalnych nie ma, żeby gładko wchodziły biegi itp. Gdzie są koreczki w 1.6 TDCI 90 KM
Bump:
Napisał SNOWMENN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawostka,
to ci historia. olej automatów to rzadki olej i bardzo tłusty nie jest możliwe, że wchodzi do skrzyń manualnych.
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
