Stary 24-11-2015, 21:49   #211
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Musi być podłączony do auta.
Stary 25-11-2015, 10:29   #212
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Mam takie pytanie
czy da radę zaprogramować kluczyki na stole posiadając:
całą wiazkę z auta
ECU, BCM, RCA
Blokada kierownicy
anteny
2x kluczyk
Jaki jest średni koszt programowania kluczyka np. przy zgubieniu go.
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 13:22   #213
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
To sie zglosze jak bede w PL.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 13:26   #214
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał kuba976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja za programowanie dwóch kluczy i usunięcie starych z kompa zapłaciłem 250zł w serwisie w Gdyni (mondeo polift). W Gdańsku chcieli 180zł za jeden kluczyk. U Tadeusza wyjdzie Ci pewnie taniej.
Stary 04-01-2016, 20:01   #215
misiuniu
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Focus MK3 '11
Silnik: 1.6 TDCI
Raz jeszcze pytania do działania przycisku FordPower (Focus 2011)
Kiedyś działało u mnie tak, wciśnięte sprzęgło, jedno wciśnięcie FP (bez trzymania) - auto jeśli trzeba podgrzewało świece i zapalało
Niestety teraz mam tak, wciśnięte sprzęgło - jedno wciśnięcie FP nie odpala silnika i trzeba FP przytrzymać, żeby odpaliło - jak można to zmienić, żeby działało na jedno wciśnięcie?
misiuniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 20:17   #216
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A czemu piszesz w dziale Mondeo?
Dla MDO to mozna ustawic w ElmConfigu. Nie wiem jak to jest w FF3
Stary 29-01-2016, 20:26   #217
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Dziś spotkała mnie niemiła niespodzianka systemu bezkluczykowego. Będąc "na mieście" auto odmówiło współpracy. Po wejściu do auta (dał się otwierać i zamykać normalnie) po jednym naciśnięciu ford power, włączyły się zegary ale pojawił się komunikat o niezidentyfikowanym kluczyku i równolegle o kończącej się baterii. Przy próbie odpalenia gasły tylko xenony i cisza. Odpalenie przy pomocy gniazda w kierownicy też bez powodzenia. Przywieziono mi drugi kluczyk z domu ale sytuacja bez zmian, te same komunikaty. Później już nawet nie włączały się zegary tylko czarny ekran i komunikat o nierozpoznanym kluczyku. Szczęśliwie miałem 10-tkę przy sobie i reset komputera przywrócił poprawne działanie auta. Godzina straconego czasu, nerwy, marudzący 9-cio latek, generalnie nie polecam. Sprawdzę przy okazji baterie w pilocie, ale wydaje mi się że to raczej chimeryczny komputer niż brak prądu. Teraz auto zapala normalnie, żadnych komunikatów o słabej czy kończącej się baterii nie ma.
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 20:35   #218
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli teoria że muszą to być moduły -C.. pada.
Moduły -CA i -DA były do 02.02.2009 i jak pisałem wyżej u mnie na -CA nie działa. Przypuszczam, że ciągłe kręcenie rozrusznika może działać na modułach po 02.02.2009 czyli -CB, -CC, itd oraz -DB jak u kolegi.
Już nie przypuszczam, tylko jestem pewien. Jeśli chodzi o moduły RFA z końcówką -C.. kręcenie rozrusznika bez trzymania wciśniętego Ford Power działa dopiero w modułach -CB i wyższych.
Zamieniłem moduł -CA na -CB i to wystarczyło.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 20:42   #219
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak jak jakiś czas temu,o czym pisałem w tym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-02-2016, 20:56   #220
pgrob
Postów: 1,114
Ja też pisałem, ale w trybie przypuszczającym. Teraz mam pewność.
Nie sprawdzałem tylko czy IDS zawoła o aktualizację tego modułu, ale podobnie jak Ty raczej nie będę aktualizował bo nie chcę przechodzić na nowe kodowanie. Chyba że już to zrobiłeś?
Zagadką są jeszcze moduły -DA i -DB. W -DB działa, w -DA raczej nie.
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
