Stary 03-08-2014, 19:14   #31
lukasek
Zarejestrowany: 05-06-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: fotel kierowcy demontaż siłownika bez demontażu fotel
akurat ja mam do wymiany cały fotel, kupiłem niedawno i ma podartą tapicerke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 09:22   #32
wrobel92
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Mondeo MK 5
Silnik: 2.0 EcoBlue skrzynia 8F40
Postów: 16
Witam. Mam do wymiany óske z zębatka z tego co czytam? Ponza tym mam jeszcze jeden problem. Przy ostrzejszym hamowaniu fotel jedzie mi do przodu!! Boje sie , ze któregoś razu cos przez to odwale na drodze, bo to dość niebezpieczne. Wiem ktoś co może byc przyczyna??? Może juz muszę cos zakupicnprzed wymiana zębatki!? Pozdrawiam
wrobel92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 23:32   #33
H4des
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Odświeżę temat.
Mam następujący problem, jeśli chodzi o elektryczne sterowanie fotel kierowcy. Oparcie opada na dół (bardziej na leżąco można je ustawić), natomiast nie chce wrócić do pozycji pionowej. Co może być tego przyczyną? Dodam jeszcze, że każda inna regulacja fotel, w dowolnej płaszczyźnie działa bez problemu. Ktoś miał takie przypadek?
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 17:56   #34
vilkendor
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-06-2011
Silnik: 1.8 BENZYNA
Postów: 4
Witam, na zdjęciu załączam mój problem. Nie wiem jak się zdejmuje siłownik z mocowania od strony tyłu fotela.
Proszę o pomoc i wyjaśnienie. Z góry dzięki.
vilkendor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 18:41   #35
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Musisz ściągnąć tą podkładkę zabezpieczająca. Używałem do tego śrubokręta.
A tak ogólnie lepiej odkręcić 6 śrub fotela,jedną od kostki i mieć siedzenie na wierzchu.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 15:10   #36
michciosam
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: Mondeo MKIII (Sedan)
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Mam również problem z tym nieszczęsnym podnośnikiem fotela.
Zdemontowałem plastiki, odłączyłem prąd i został mi do wybicia bolec...i tu jest problem. Bolec nie bardzo chce się przesuwać po uderzeniach młotka... Macie jakieś porady jak dokładnie to zrobić ? Wbijać bolec do środka tj. pod fotel czy na zewnątrz ?
michciosam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 11:15   #37
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
w stronę w którą jest wygodniej. bolec ma na całej szerokości taką samą średnicę (nie licząc skosu na jednej stronie ułatwiającego wbicie). bolec jest sprężyną która działa na rozpieranie więc ciasno siedzi. Pomoże wiertło o zbliżonej średnicy i kilka mocniejszych puknięć młotkiem. robiłem to już kilka.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 08:14   #38
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Witam wszystkich,
Mam zdemontowany silniczek. Śrubę na wierzchu. Jest ona w takim czarnym ramieniu, które przykręcane jest do fotela. Wiecie jak wyciągnąć z tego tą śrubę ? Blokuje ją ogranicznik na jej końcu i poza cięciem szlifierką nie mam pomysłu jak ją wyciągnąć...
Kamyk_Kamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 08:19   #39
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Zrób foto i pokaż o co dokładniej chodzi.
Stary 21-01-2016, 08:33   #40
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Chodzi o ten pierścień ograniczający, przez niego nie można wyjąć uszkodzonej śruby...
Ostatnio edytowane przez Kamyk_Kamil ; 21-01-2016 o 08:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
