Stary 25-11-2015, 13:32   #1
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Domyślnie Korekta kąta wtrysku -pompa Bosch, silnik 1.8D
Dużo szukałem o prawidłowym ustawianiu rozrządu i pompy w silnikch 1.8D/TD, jednak nie znalazłem informacji o możliwości KOREKCJI statycznego kąta wtrysku.
Silnik jest ok, rozrząd ok, silnik chodzi normalnie, natomiast słabo zapala na zimnym, za co może odpowiadać nieco opóźniony kąt wtrysku, zatem mam pytanie czy można go ciut przyśpieszyć bez zakładania żadnych blokad ?
Czy można poluźnić tylko 3 śruby na "fasolkach" i pokręcić dużą centralną śrubą na pompie w kierunku zgodnym z ruchem zegara aby nieco przyśpieszyć kąt wtrysku ? Czy też muszę mieć zablokowany wał korobowy i/lub wałek rozrządu ?
Oczywiście inne przyczyny słabego zapalania na zimnym sprawdziłem, chcę po
prostu troszkę - na wyczucie przyśpieszyć zapłon.
pzdr! Nix
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 25-11-2015 o 19:52
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 17:36   #2
jjmag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Odp: Korekcja kąta wtrysku -pompa Bosch, silnik 1.8D
kolego z kąd jesteś w lubelskim
jjmag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 18:56   #3
Nix2
Imię: Jacek
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Z Sulechowa tj. 20Km od Zielonej Góry.
No i to lubuskie, nie lubelskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr Nix
Stary 29-11-2015, 07:52   #4
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Odp: Korekta kąta wtrysku -pompa Bosch, silnik 1.8D
Prawidłowo powinieneś użyć blokad, czujnika zegarowego i znać wartość jaka powinna być dla początku tłoczenia dla danej pompy.
Przykładowo dla pompy bosch 0 460 484 150 początek tłoczenia na zegarze to 0,85 +- 0,02 mm.
Znając wartość dla swojej pompy dopiero możesz dawać na plus. Z tym że to naprawdę są minimalne ruchy kołem, milimetrowe a nawet mniej, więc bez zegara ciężko tak na oko.
Jeśli nie masz tego co wyżej to lepiej oddaj komuś z serwisu bo zmienisz ustawienia pompy i nie wrócisz do tego co masz teraz.
https://drewnianafabryka.pl
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 12:34   #5
Nix2
Imię: Jacek
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Zrobię specjalną rysę na fasolkach żeby wrócić w razie co do poprzedniego ustawienia.
Na konkurencyjnym forum Eskorta jeden z Kolegów pisze jednak że bez problemu i bez blokad mogę skorygować ustawienie.
pzdr Nix
Stary 29-11-2015, 12:40   #6
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Bo możesz bez problemu "na pałe" robić korekte. Jak poluzujesz 3 śruby to kręcisz tylko pompą (w sensie jej wałem i kołek) koło po którym idzie pasek stoi w miejscu.
Powodzenia i wyczucia przy ustawianiu.
Stary 30-11-2015, 00:24   #7
Nix2
Imię: Jacek
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Dzięki, przyda sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zapalania liczy się jedynie ten "statyczny" - ustawiony na pompie kąt wtrysku, a elektromagnetyczny korektor kąta wtrysku zimnego silnika działa jedynie już na obrotach i przy określonej temperaturze silnika i jego obciążeniu?
Sprawdziłem w moim aucie i napięcie na w/w korektorze jest przy włączonym zapłonie, przy kręceniu rozrusznikiem i zapaleniu zimnego silnika napięcia nie ma, pojawia się po ok. 2 minutach od zapalenia, czy to jest prawidłowe ?
pzdr Nix
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
