Stary 25-11-2015, 19:18   #231
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Wklejałem zdjęcia jak to ma wyglądać poszukaj proszę.
Stary 25-11-2015, 19:18   #232
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jakie oznaczenie musi mieć BCM?
przedostatnia litera C np 7G9T-14A073-Cx
Stary 25-11-2015, 19:21   #233
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ta skrzynka pod schowkiem od strony pasażera?
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 19:21   #234
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak
Stary 25-11-2015, 19:26   #235
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Kostki nie są ot tak o prosto widoczne. Są one schowane. Gdzieś na forum były zdjęcia - należy głęboko poszukać.
Jak dołożysz same czujniki, to będziesz miał pokazane ciśnienie w kołach, ale:
- będziesz miał błąd systemu TMPS (niemniej jak spadnie Ci ciśnienie, to dostaniesz i tak dodatkowe ostrzeżenie, więc system jest funkcjonalny pod kątem ochrony)
- będziesz miał losowo przypisane koła (ja sobie poradziłem tak, że po prostu zbadałem które koło jest faktycznie które - wystarczy spuścić powietrze i sprawdzić gdzie się zmieniło wskazanie)
By mieć w pełni funkcjonalny system, potrzebne są antenki (po jednym na każde nadkole) + zapewne wymiana modułu BCM na ten z literką C na przedostatniej cyfrze (widziałem, że do przedlifta ktoś sprzedaje na forum w dziale Sprzedam).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 19:28   #236
michalj1983
Postów: 139
Czyli do wymiany u mnie jest 7G9T-14A073-ED
Stary 25-11-2015, 19:28   #237
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewne wymiana modułu BCM na ten z literką D
Z literką C na przedostatniej pozycji
Stary 25-11-2015, 19:31   #238
michalj1983
Postów: 139
Mam w planach zrobic jak w fabryce wiec na bank bedą 4 antenki. Pytanie czy jest opcja ze do kostki z PDC dochodzi 10 kabli a z przodu moze ich nie być?
Stary 25-11-2015, 19:33   #239
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak może być.
Stary 25-11-2015, 20:21   #240
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a nie jest tak, ze w przypadzie braku antenek mozna sobie poradzic z tym dzieki oprogramowaniu C+ od kolegow z Rosji?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
