Stary 25-11-2015, 21:01   #1
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Domyślnie akumulator naładowany auto nie reaguje
czesc.
Koledzy mam pytanie wczoraj wsiadajac do mondeo i chcac odpalic silnik uslyszalem dzwiek "cyk cyk" i convers ogolnie wszystko zero rreakcjii.
Myslalem ze to aku po mrozach padl ale wyciagnalem go dzis podlaczylem pod prostownik i pokazuje Max..:/ Czy moze byc to przed moduł bcm po niedawno wysiadly mi swiatła po lewej stronie rowniez... Dodam ze nigdy nie mialem zadnych problemow z aku.
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 21:14   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: akumulator naładowany auto nie reaguje
Napisał BartekPiórek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesc.
Bartek, to że pokazuje max (pewnie masz na myśli 12V) to jeszcze nic nie znaczy.
Napięcie to on może ma, ale prądu rozruchowego to już nie.
Przyszły mrozy i dokładnie miałem tak samo jak ty w Peugeocie mojej żonki.
Po wyjęciu aku okazało się ... że siedział tam od 2008 roku, długo wytrzymał.
Kupiłem nowy i wszystko jest ok.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 22:12   #3
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nawet convers nie dziala nawet oswietlenie w kabinie jak i centralny..
Stary 25-11-2015, 22:26   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
a cokolwiek działa ? np. światła postojowe, choćby ...
Stary 25-11-2015, 22:27   #5
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
nic nie dziala wlasnie...
Stary 25-11-2015, 23:44   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Auto otworzyłeś z pilota czy z kluczyka ?
Mierzyłeś miernikiem napięcie aku ?
Klemy są dobrze zaciśnięte na aku oraz na karoserii ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 07:39   #7
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto otworzylem z pilota ale zamknac juz musialem kluczykiem. Wsidlem do auta chcialem odpalic (start/stop) i dzwiek cyk cyk i converse zgasl a lampki osiwetlenia kabity powoli gasly i ciemosc...
miernikie fakt nie mierzylem, a klemy sa dobrze przykrecone.
Stary 26-11-2015, 07:56   #8
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Bartek, raczej aku..
Otworzyłeś pilotem bo jeszcze coś prądu było, w momencie wciśnięcia start/stop "wykorzystałeś" resztkę prądu w aku - stąd zaczęło wszystko gasnąć.
Podmień na inny, choćby dla samego sprawdzenia.
Stawiam na aku.
Stary 26-11-2015, 07:58   #9
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Stawiam na aku.
a gdybym chcial kupic nowy to jaki polecacie teraz wyjalem fordowski 60ah 12v
Stary 26-11-2015, 08:20   #10
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Do puga kupiłem BOSCHA ... nie powiem teraz dokładnie jaki model ale wziąłem z wyższej półki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
