Stary 27-11-2015, 13:46   #1
michciosam
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: Mondeo MKIII (Sedan)
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Domyślnie Tylna szyba pasażera się nie podnosi
Mam problem - tylna szyba z prawej strony (pasażer) nie podnosi się jeżeli chcemy użyć przycisku znajdującego się przy niej. Da się opuścić ale w górę już nie działa. Żeby zamknąć szybę trzeba to zrobić od strony kierowcy z panelu. Czy ktoś wie w czym może tkwić problem ?
michciosam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 15:35   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Tylna szyba pasażera się nie podnosi
W przycisku w drzwiach z niedzialajaca szyba - wyjmij rozbierz wyczysc.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 18:45   #3
michciosam
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 14
Ok,
Wymieniłem cały przycisk, teraz szyba śmiga jak powinna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie nie mam pojęcia niestety jak wyczyścić przełącznik i jak go rozebrać. Ale dziękuję za poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2023, 18:31   #4
dpiescikowski
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Prawa tylna szyba nie podnosi się
Mam kłopot, ponieważ prawa tylna szyba opuściła się prawie do końca i tak pozostała.
Nie unosi się ani nie opada gdy wciskam przełącznik ani na drzwiach kierowcy ani na tylnych prawych drzwiach.
Był to znajomy kłopot - dotychczas rozwiązywałem go tak, że zamykałem wszystkie szyby z kluczyka - co działało na wszystkie cztery.
Teraz jednak z kluczyka domykają się tylko trzy, a prawa tylna ani nie drgnie.
Silniczek musi działać, bo dzisiaj ta felerna szyba mi opadła przez przypadek i nie mogę jej podnieść do góry.
Wymieniałem bezpieczniki ale nic z tego.
Ktoś coś poradzi? Dzięki z góry.
dpiescikowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 12:14   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
na szybko to podac 12v na zamykanie i odlaczyc zasilanie od silniczka
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2024, 21:21   #6
krzemo
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo MK5 PS / EDGE 2019
Silnik: 2.0 TDCI 180KM / 2.0 Ecoblue 238KM
Rocznik: 2017 / 2019
Postów: 37
Domyślnie Odp: Prawa tylna szyba nie podnosi się
Napisał dpiescikowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozłącz wtyczkę miedzy drzwiami a nadwoziem spryskaj jakimś preparatem do styków najlepiej elektrosol i powinno hulać. Miałem tak w swoim MK3 - robiłem coś w garażu i miałem otwarte wszystkie szyby a wieczorem jak miałem wracać do domu to jedna się nie zamykała ani z przycisku ani z pilota - rozłączyłem i połączyłem i było ok. Zrób tak ze wszystkimi wtyczkami 😉
krzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szyba pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
