Stary 27-11-2015, 18:42   #1
fedor88
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie 1.8 TDCI nie odpala po wymianie filtrów
Witam, przeszukałem forum jest o tym sporo ale nic nie pasuje do mojego problemu (przynajmniej nie znalazłem) Mam do Was pytanie.
Sytuacja wygląda tak:
13/11/2015 wymieniałem w focusie II 1.8 Tdci filtry, olej (u mechanika), oraz kupiłem nowy aku. Wróciłem od mechanika i samochód stał tydzień. Po powrocie z delegacji elegancko odpalał , jeździłem tak kilka dni, jednak od dwóch dni samochód mam uziemiony pod firmą, gdzie pracuje. Focus nie odpala, aku nowe, rozrusznik kręci, przez kilak sekund silnik łapie a potem pada i nic. Otworzyłem maskę zdjąłem pokrywę i widzę coś takiego - (załącznik). Do przewodu prowadzącego do filtra paliwa mam zamontowaną pompkę ręczną i to jeszcze uszkodzoną po prawej stronie - wcześniej jej nie było.
Po "dopompowaniu" gruszka robi się twarda po ponownej próbie odpalenia nic a gruszką można znowu pompować....
Co może być przyczyną że samochód nie odpala i co mam zrobić z kreatywnością mechanika odnośnie pompki - nie było jej i samochód normalnie odpalał.
Typ Pliku: jpg 2015-11-27 14.36.25.jpg (93.7 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-11-27 14.36.32.jpg (94.0 KB, 47 wyświetleń)
fedor88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 18:48   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala po wymianie filtrów
To byl mechanik ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2015, 18:55   #3
fedor88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
No właśnie czytałem niestety nie mam jak i gdzie robić to samemu, oddałem do mechanika na wymianę i taki oto zonk. w poniedziałek auto wraca lina albo laweta :/ z powrotem i nie wiem jak mam z mechanikiem rozmawiać. Skąd ta pompka i czemu nie odpala. Czy to może być nieszczelność układu, o którym piszą w podanym wyżej linku?
Poza tym wspomniane jest, że pompkę należy zdemontować a jak widać na zdjęciach wpięto ją na siłę.
Ostatnio edytowane przez fedor88 ; 27-11-2015 o 18:57
Stary 27-11-2015, 20:07   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale jajca - zostawił pompkę! I chyba z powrotem się zapowietrzył. U siebie wymieniałem filtr bez pompki i potem problemu nie było.
Stary 27-11-2015, 21:39   #5
fedor88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Poczytałem i pompka niby ułatwia odpalanie w zimie, ale czy powinna być "na stałe" w układzie? Chyba nie?. Samochód kupiłem latem nie wiem jak się zachowa jak będzie sporo poniżej zera no ale taka pompka to nie rozwiązanie. Kurcze mam nadzieję że faktycznie przez ten element Foczka nie pali i panowie w warsztacie mi to w poniedziałek poprawią. Co jeszcze mogło się podziać? Pompa paliwa? Wtryskiwacze? Pytam o najczęstsze usterki.
Aha i jak pompka out to chyba nowy przewód będzie trzeba założyć bo został pocięty?
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
