Stary 28-11-2015, 21:50   #2951
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
No to dawaj namiary to mu wyślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2015, 22:05   #2952
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
adam_juskowicz(at)wp.pl
dzięki ....
może kto wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-11-2015, 22:11   #2953
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Coś z adresem jest nie teges ...
Bump:
OK,ma być małpa zamiast (at)
Stary 29-11-2015, 00:24   #2954
jeloneneka@wp.plka
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-11-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 4
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w tym momencie jak radio zaczyna szaleć, na converse+ nie zaobserwowałeś, że znikają pozycje z menu? Czy pomijając nawigacje samo radio (CD) gra poprawnie, czy też się wyłącza?
na Conversie nic się nie działo, a radio również przerywało, gasło i nie można było włączyć. Po wyjęciu płyty z nową mapą radio grało bez problemu. Ponowne włożenie płyty z mapą - mapa nie działała i nawigacja próbowała ją czytać. Zamiana na mapę 2008 nie pomogła był ten sam objaw nie czytało mapy.
Po kilkukrotnym wyciągnięciu i włożeniu płyta 2014 ruszyła. Nie wiem co będzie dalej zobaczymy. Chciałem wgrać SP 5.1, ale niestety nie zadziałało, po włożeniu wypalonego CD z prędkością 1x nie było reakcji. Może jakaś podpowiedź co z tym zrobić?
jeloneka
jeloneneka@wp.plka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 11:21   #2955
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Posiadacie zdjęcia wnęrza poliftowego NXa w wersji bez wejścia na kamerę i z wejściem? Ciekawi mnie czy są duże różnice i czy przypadkiem nie dałoby się łatwo dorobić wejście na kamerę.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 12:19   #2956
Postów: 18,049
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ciekawi mnie czy są duże różnice i czy przypadkiem nie dałoby się łatwo dorobić wejście na kamerę.
Płyta elektroniki (ze sterownikiem ekranu) panela przedniego do wymiany. Płytka widoczna po odłączeniu panela przedniego od obudowy głównej. W wersji z wejściem kamery jest inny układ - przeróbka bez szans, tylko wymiana całej płytki. Na płycie głównej do dolutowania jedno gniazdo miniaturowe do kabelka wyprowadzonego jako gniazdo miniFakra na tylną ściankę obudowy. Cała reszta bez zmian.
Płytę elektroniki z wejściem kamery można czasem kupić u kolegów robiących serwis NX, ale znana mi cena oscyluje wokół 700zł (może się coś zmieniło)... Tak więc nie widzę realnej możliwości...
...potrzebuje zdjęć płyty głównej .Wtedy zadecyduje czy ma szansę czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cała obsługa grafiki akurat jest na płycie elektroniki panela przedniego - tak więc zdjęcia płyty głównej nie wystarczą...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2015 o 12:24
Stary 29-11-2015, 12:28   #2957
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
OK chodzi aby się dobrać do navi w ogóle . Już wiadomo ,że jak coś pójdzie nie tak to będzie "mały problem" z postawieniem do życia.
Ale jak ktoś ma zdjęcia o których Tadeusz pisze to na pewno koledze się przydadzą . Chyba zaczną się poszukiwania tańszej NX do testów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 04-12-2015, 13:38   #2958
tommyl
Avatar tommyl
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Venga, MK IV Titanium
Silnik: 1.6 125km, 2.0 TDI 140KM
Rocznik: 2010, 2011/2012
Postów: 39
WItm,
jaka to wersja i z ktorego roku:
BS7T 19H449 CAB C7E3A
7 612 105 450 173587
Ostatnio edytowane przez tommyl ; 04-12-2015 o 13:42
tommyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 13:41   #2959
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
2012r.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 04-12-2015, 13:42   #2960
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no wersja jaka napisali, europa zachodnia + turcja V2, czyli z 2012 roku mapa
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
