#121 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Sygnał z pedału sprzęgła idzie do modułu hamulca po CAN raczej niż drutem... Tak przynajmniej wynika ze schematów.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#122 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: C-max GHIA
Postów: 40
nic juz z tego nie rozumiem...
#123 |
Model: C-max GHIA
Postów: 40
Panowie zaglądnijcie jeszcze jakiego koloru sa u Was te kabelki od czujnika i którędy ida. Zagladalem dzisiaj kolejny raz i zauważyłem ze z wiązki która idzie w dół za zegarem (zdj1) sa takie 3 kabelki które zakręcają z powrotem gdzieś pod obudowę (zdj2) i sa to kabelki chyba w kolorze jakie ja mam przy czujniku który juz tam gdzieś wcześniej kupiłem (zdj3) pomarańczowo-niebieski, szaro czarny i biało-niebieski (tzn tego biało niebieskiego nie mam przy czujniku). Mozę ktos tez tak ma?
I jeszcze jedno znalazłem zdjęcie (zdj4) na którym widać ze do tego czujnika tez sa wpiete trzy kabelki... |
#124 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,070
Standardowo czujnik pedału sprzęgła na 100% podpięty jest do zegarów i zegary wysyłają sygnał o naciśnięciu sprzęgła po CAN. W FF2 czujnik sprzęgła ma 2 przewody. Wystarczy poszukać na standardowych schematach ff2 "CLUTCH PEDAL"...
#125 |
Model: C-max GHIA
Postów: 40
Pomarańczowo-czarne kabelki? wiec skoro z zegarów kabelki idą w dół gdzieś za tapicerkę (zdj1 z wcześniejszego postu) tzn ze do tej pory powinno być wszystko ok i tam gdzieś powinna być ta kostka?
#126 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Witam.
To ja trochę z innej beczki. U mnie EPB działa poprawnie zaciąga się be problemu zwalnia po naciśnięci sprzęgła luba hamulca (dwa czujniki na sprzęgle). Problem polega na tym że nie zaciąga się automatycznie po wyjęciu kluczyka oraz nie zwalnia przy probie ruszenia. Z tego co czytałem dużo ludzi narzeka że się to samo zaciąga i niby jest to denerwujące. Więc powinienem być zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I ogólnie by mi to nie przeszkadzało bo nie mam w nawyku zaciągania ręcznego jeśli sytuacja tego nie wymaga, gdyby nie fakt że to ustrojstwo drze "ryja" za każdym razem jak otworze drzwi jak bym był jakiś ułomny i nie wiedział że nie włączyłem ręcznego. Dla tych którym przeszkadza zaciągający się samoczynnie ręczny bardziej niż natrętny komunikat napiszę że funkcję samoczynnego uruchamiania i zwalniania przy ruszaniu można wyłączyć/włączyć IDS-em. I to obie funkcje oddzielnie. U mnie oczywiście obie są włączone a mimo to ręczny "milczy" do puki nie włącze/wyłącz go ręcznie. I teraz pytanie czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem i co może być przyczyną. Posprawdzane wg schematu wszystkie napięcia, masy, napięcia po zapłonie i niby wszystko jest ok. IDS nie pokazuje żadnych błędów. W parametrach widać czujnik sprzęgła. Ostatnio edytowane przez Anjko ; 29-11-2015 o 21:56 |
#127 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Wydaje mi się że nie da się włączyć aby ręczny się sam zwalniał. Powtarzam, wydaje mi się
#128 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
EPB sam się zaciąga PO wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, z początku też miałem odruch, pasy, drzwi, kluczyk ale się oduczyłem i najpierw, pasy, kluczyk a potem drzwi. Da się*wyłączyć hamulec przyciskając go w momencie wyciągania kluczyka. Jak dla mnie funkcja ok, wiem, że mi auto nie odjedzie z parkingu gdyby mi wypadł bieg.
feel the difference |
#129 | ||
![]() Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
#130 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: c-max
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 4
witam
Po przejechaniu kilkunastu kilometrow wyswietla blad calkowitej awarii ale tylko gdy jest powyzej 20 stopni. Na krotkich odcinkach i chlodniejszej pogodzie bledu nie ma. Czy ktos z was mial taki przypadek? Od czego zaczac?Czy przy ewentualnej wymianie numer musi byc taki sam(moj numer 3M51-2598-EA) |
