Stary 01-12-2015, 20:24   #21
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściwie to trzeba by rozkminić
no rosjanin to zrobił [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-12-2015, 21:01   #22
Postów: 18,049
no rosjanin to zrobił ...
Tomku, ta kamera to chińczyk a nie oryginał... To że da się wejść z sygnałem wideo do Sync2 na wejście kamery cofania i aktywować to wejście napisałem już chyba ze 3 razy. Nie na tym polegają wątpliwości kolegów powyżej - koledzy chcą zrobić sobie kamerę "jak z fabryki" - i tu na razie nie wszystkie kwestie są oczywiste.
Stary 01-12-2015, 21:06   #23
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
oś niedoczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2015, 21:09   #24
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Nie wiem czy to ma znaczenie ale mam tą nowsza wersję bez wejścia AV w konsoli środkowej. Mam nadzieję, że to tylko brak gniazda i może kabelka ale funkcjonalność SYNC jest dalej taka sama.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2015, 21:13   #25
Postów: 18,049
Nie ma znaczenia. Wejście video z podłokietnika wchodzi na inne wejście w Sync2 (i je także można dołożyć i aktywować). Wejście kamery tylnej jest osobne. Oczywiście kluczową sprawą będzie obecność wiązek.
Np. jak nie ma wejścia video z podłokietnika, to pin we wtyczce w Sync2 jest "goły" i trzeba dociągnąć sobie cały tor video (2 przewody) od złączki Sync2 aż do stosownego chincha...
Stary 01-12-2015, 21:20   #26
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
OK tedi_k. A jest jakaś metoda (np po VINie) żeby dowiedzieć się czy mam odpowiednią wiązkę do kamery cofania w klapie tylnej? Oczywiście jeśli 'zaocznie' nie da się tego ustalić to będę rozbierał poszycie i sprawdzal 'organoleptycznie' ale i tak wtedy chciałbym wiedzieć czego szukam - tj. jak wygląda poszukiwane złącze.
Stary 01-12-2015, 21:35   #27
Postów: 18,049
Wiązki nie są identyfikowalne po VIN. Wiązka musi spełniać wymogi kompletacji a 'extrasy' wynikają z tego, że czasem nie opłaca się ściągać wiązki do jakiegoś uboższego egzemplarza jak po linii idą same 'full wypasy'...
W klapie to na 99,99% nie masz wiązki. Będzie dobrze jeśli będziesz miał piny przewodów kamery cofania w tym złączu pośrednim za boczkiem bagażnika.
Tak więc tapicerkę klapy możesz zdjąć, ale nie spodziewam się tam miłej niespodzianki. Lepiej zacznij od tapicerki boczka bagażnika - tam będzie widać więcej i szybciej.
Jak wygląda złącze pośrednie za boczkiem masz pokazane na fotkach na rosyjskim forum - link był podawany i przez mayaka i przez leszcza przed chwilą.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-12-2015 o 21:37
Stary 02-12-2015, 00:03   #28
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
A nie ma ktoś dojścia do serwisu żeby zobaczyć schemat takiej instalacji - schemat poglądowy - mają w serwisie taki program gdzie wszystkie elementy widać jak są poskładane. Nie wiem, moze dotyczy to tylko ważniejszych elementów ale coś mi kiedyś serwisant pokazywał.
Wtedy wiadomo by było co gdzie się łączy i czy kamera to samo szkiełko czy z obudową czy wiązka jest długa czy krótka i gdzie się wpina, gdzie są gniazda..
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 08:24   #29
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Trzeba uderzyć do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tej sprawie
Stary 02-12-2015, 09:32   #30
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jaki jest poziom konfidencji kolegi @mayak , że po montażu i podłączeniu da się to jednak aktywować. Nie chciałnym zostać z rozgrzebanym samochodem i gratami za pewnie kilka stówek wiszącymi dla ozdoby.
Rothmans chce zaryzykować, natomiast jeśli dobrze interpretuję powyższy wpis, to Ty chcesz gwarancji sukcesu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
