#21 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#22 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#23 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
#24 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
#25 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Nie ma znaczenia. Wejście video z podłokietnika wchodzi na inne wejście w Sync2 (i je także można dołożyć i aktywować). Wejście kamery tylnej jest osobne. Oczywiście kluczową sprawą będzie obecność wiązek.
Np. jak nie ma wejścia video z podłokietnika, to pin we wtyczce w Sync2 jest "goły" i trzeba dociągnąć sobie cały tor video (2 przewody) od złączki Sync2 aż do stosownego chincha...
#26 | |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
#27 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Wiązki nie są identyfikowalne po VIN. Wiązka musi spełniać wymogi kompletacji a 'extrasy' wynikają z tego, że czasem nie opłaca się ściągać wiązki do jakiegoś uboższego egzemplarza jak po linii idą same 'full wypasy'...
W klapie to na 99,99% nie masz wiązki. Będzie dobrze jeśli będziesz miał piny przewodów kamery cofania w tym złączu pośrednim za boczkiem bagażnika. Tak więc tapicerkę klapy możesz zdjąć, ale nie spodziewam się tam miłej niespodzianki. Lepiej zacznij od tapicerki boczka bagażnika - tam będzie widać więcej i szybciej. Jak wygląda złącze pośrednie za boczkiem masz pokazane na fotkach na rosyjskim forum - link był podawany i przez mayaka i przez leszcza przed chwilą.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-12-2015 o 21:37 |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
A nie ma ktoś dojścia do serwisu żeby zobaczyć schemat takiej instalacji - schemat poglądowy - mają w serwisie taki program gdzie wszystkie elementy widać jak są poskładane. Nie wiem, moze dotyczy to tylko ważniejszych elementów ale coś mi kiedyś serwisant pokazywał.
Wtedy wiadomo by było co gdzie się łączy i czy kamera to samo szkiełko czy z obudową czy wiązka jest długa czy krótka i gdzie się wpina, gdzie są gniazda.. |
#29 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
#30 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
