Stary 02-12-2015, 09:24   #2851
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
też mam taką wolną wtyczkę do czujnika, ale problemem jest upolować taki czujnik
gdy nie ma chłodzenia schowka, to znajduje się on tu :
a w wersji z chłodzeniem schowka to tu:
Stary 02-12-2015, 12:46   #2852
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź wraz z manualem.
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 16:28   #2853
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli chcecie być pewni,że ta wtyczka jest od czujnika jakości powietrza to sprawdźcie kolory przewodów,czy sie zgadzają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_20150113_004.jpg (98.6 KB, 168 wyświetleń)
Stary 03-12-2015, 17:39   #2854
batman72
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Transit Connect/Ranger
Silnik: 1.5TDCI 120KM AUT./2.0TDCI 170KM
Rocznik: 2018/2022
Korzystając z wiadomości z tego i innych wątków Connect dostał upgrade audio. Wywaliłem moduł BT/VC, a zamontowałem BT/VC z USB. Było trochę walki elmem, żeby wszystko banglało, ale się udało. Utraciłem co prawda voice control, ale do szczęścia mi to niepotrzebne.
Żeby było śmieszniej fabryczna navi Travelpilot FX jako model auta ma zapisane C-Max i tak zaznaczyłem w module BT/VC, w manetce nie ma guzika VOICE i VC było uruchamiane przyciskiem MODE. A2DP ruszyło po zaznaczeniu BT/VC High+USB+BT Audio+Navi. W poprzednim module pomimo FX-a na pokładzie było BT/VC Low.
Ostatnio edytowane przez batman72 ; 03-12-2015 o 23:04
batman72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 14:05   #2855
rambler
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: mondeo IV
Silnik: 1.6 ecoboost
Możecie polecić ASO na Mazowszu które zainstalowałoby moduł BT do radia Sony w mondeo IV? Tam gdzie pytałem odpowiedzieli że nie realizują takiej usługi.
rambler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 14:22   #2856
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
w kilku fordach zakładałem, teraz będę montował w swoim mondku
Stary 07-12-2015, 22:55   #2857
Postów: 18,075
Napisał rambler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możecie polecić ASO na Mazowszu ....
Polecam z całym przekonaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ASO Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-12-2015, 16:01   #2858
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Panowie a jaki co może być przyczyną że nie mam głosu przy podłączeniu tel czy też odtwarzaniu z usb czy aux
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 17:45   #2859
Postów: 18,075
Już odpisałem - podstawową przyczyną braku dźwięku jest awersja do używania szukajki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 17:54   #2860
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Dziękuję za Twą jakże pomocną odpowiedź gdyż za §13 bym na to wpadł i nie spędził bym tych wieeelu minut na sortowaniu tematów w których nie znalazłem nic odpowiadającego na moje pytanie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 13-12-2015 o 18:34
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
