Stary 02-12-2015, 17:11   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Jak wymusić AC wraz z ciepłym powietrzem
Ja tam czuję włączoną klimę już przy +20 stopniach.
Po prostu wolę naturalne powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda sprężarki, paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak z podgrzewaniem szyby, wolę sam decydować czy chcę tego użyć czy nie.
W poprzednim mk4 pewnie przez to część szyby przestała grzać, bo wspaniały automat zawsze poniżej +4 stopni włączał mi grzanie szyb a ja je po 3 sekundach wyłączałem.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 02-12-2015 o 17:16
Stary 02-12-2015, 17:54   #22
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Twierdzicie, ze jesli jest 10 st. a nastawicie AC na 22* to klima bedzie i tak pracowac? Szczerze watpie, bo po co.
Podobnie bzdura jest, ze na AUTO dmuchawa huczy na maxa. Moze huczy jak potrzebuje zbic temp z 35st do 22. Ale sami twierdzicie ze wlasnie wtedy i tylko wtedy wlaczacie klime. Wiec co to za argument?
Ciekawe czy jakbyscie mieli (mozze macie) ogrzewanie w mieszkaniu regulowane stabilizatorem temperatury, to byscie wlaczali dopiero jak jest 15* czy moze ustawili jakas stala temp >20 i pozwolili systemowi zadbac o jej utrzymanie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-12-2015 o 17:56
Stary 02-12-2015, 19:29   #23
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Mnie się wydaje że właśnie nie.
Kolego przed wczoraj było w Holandii rano 0 st i po właczeniu odmrażania szyby wentylator ruszył i spalanie podskoczyło w moim mondim więc klima ruszyła jednak.
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 19:34   #24
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
prosty test na to, czy klima działa:
jeśli po jej dłużej pracy wyłączasz recznie, to dostajesz nieźle wilgotne i skapciałe powietrze z nawiewów do kabiny.
Klimatyzacja oprócz opcjonalnego chłodzenia ma jeszcze jedną zaletę. Osusza powietrze.
Podczas deszczowych dni, wsiadasz namoknięty do auta i momentalnie wszystkie szyby zachodzą para. Przy zimnym silniku musiałbyś czekać na rozgrzanie silnika i nawiewów i dopiero wtedy odeschną szyby. Lub włączasz klime na auto i po minucie masz szyby suche. Opcja MAX przyśpiesza ten proces znacznie.
Sprężarki w klimie mają zmienny wydatek, co widać po spalaniu chwilowym. Z klimą jet te 0,3-0,6 litra więcej na godzinne postoju. Jesienią i zimą obciążenie jest mniejsze, i spalanie również. Co nie znaczy że klima się nie włącza.
Rok temu jeździłem na manualnych ustawieniach klimy, włączając ją do osuszenia kabiny. Zawsze po wyłączeniu przez pare sekund było czuć mokrą szmatę z nawiewu.
Ten rok jeżdżę na Auto 22 i praktycznie nie zmieniam ustawień od tygodni.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 21:40   #25
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Też AUTO nie używam i szmaty jeszcze przez rok nie poczułem. W upały wyłączam na dobre kilka minut przez wyłączeniem silnika. Za to osuszanie wnętrza skutecznie wspomagam za pomocą PTC. :-)
Stary 03-12-2015, 11:07   #26
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Obojętnie co niektórzy piszą, sprężarka w żadnym samochodzie nie włączy się poniżej pewnej temperatury. Obojętnie czy będzie to guzik MAX na szyby, czy inny przycisk. Bo praw fizyki nie da się zmienić przyciskiem. Klima włącza się przy min. temp. kilku stopni na plusie. Czasem jak jest kolo 0 stopni, ale długo jadę z nagrzanym silnikiem to też się włączy. Poniżej tej temperatury nie ma prawa się włączyć. Oczywiście znam wiele osób, które jeżdżą na klimie w zimie :-) tzn. włączają przycisk - i nic z tego nie wynika.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
