Stary 25-10-2015, 22:19   #31
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Brak kontrolki ładowania akumulatora
problem może być z samym regulatorem napięcia , niefachowa naprawa lub kiepskiej jakości zamiennik
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 05:59   #32
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Regulator Magnetti Marelli.
EDIT:
Ładowanie wynosi 14,75v a jak odepnę wtyczkę od alternatora, to ładowanie wynosi 13,90v O co chodzi?
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 31-10-2015 o 17:25
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 17:51   #33
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Wkurzyłem się, bo spaliła mi się żarówka mijania. Napięcie podczas ładowania: 14,8v Czasami napięcie wynosi 14,6v Jak myślicie: spaliła się od wysokiego napięcia czy od starości? Nie wiem kiedy ostatnio były wymieniane.
Numer aktualnego alternatora: DENSO 1022118041 80A
Czy to jest oryginalny alternator czy nie?
Jeśli nie, to jaki jest prawidłowy do mojego samochodu?
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 02-12-2015 o 19:46
Stary 02-12-2015, 20:25   #34
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Witam panie Krzyśku . Właśnie czytałem Pańskie poprzednie posty i widzę , że podmieniał Pan akumulator . Napięcie powyżej 14,4V jest za duże i mogło spowodować spalenie żarówki . Do głowy przychodzą mi tylko trzy możliwości :
1 wadliwy alternator
2 wadliwy akumulator
3 słabe styki między alternatorem a akumulatorem
Altek Denso 80A wydaje się być oryginalny w tym wyposażeniu .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 21:07   #35
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Próbowałem podpiąć inny akumulator, ale nie wyszło, bo w drugim samochodzie jest mniejszy i silnik w focusie nie zakręcił. Do tematu wrócę, jak wpadnie mi w ręce jakiś mocniejszy aku.
A tak w ogóle to jak sprawdzić jakość styków między aku i alternatorem? Ten punkt wydaje mi się najtańszy do wykonania, bo nie chciałbym kupować regenerowanego alternatora za 250 zł i płacić 50 zł. za wymianę i miałoby się okazać, że to nic nie zmieniło.
Zauważyłem, że jak podpiąłem ten słabszy aku po kablach z aku w focusie, to wtedy ładowanie wynosiło 14,3v, no ale to były 2 aku jednocześnie.
Stary 02-12-2015, 21:16   #36
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Trzeba zmierzyć napięcie na styku altka i na klemie aku . Różnica większa od 0,1V może świadczyć o kiepskim styku .
Bump: Doczytałem jeszcze o tym dołożonym słabszym aku . Wskazuje mi to jednak na wadliwy aku .
Stary 02-12-2015, 21:28   #37
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Kabelek masowy miernika podpięty do klemy na akumulatorze.
Kabelek czerwony miernika wskazywał 14,68v na nakrętce kabla przy alternatorze i 14,64v na plusie akumulatora. Różnica 0,4v. Dodam, że komputer w programie Forscan wskazuje ładowanie 14,3v - 14,4v a mimo to forscan wyrzuca błąd P1632-64 (Usterki czujnika/obwodu w inteligentnym układzie ładowania) oraz czasami P0620-61 Obwód sterujący alternatorem (otwarty obwód w przewodach lub elemencie).
Kabelki od alternatora do PCM sprawdzałem i są całe.
Mój aktualny akumulator: BOSCH S3 004 500A 53Ah ma ponad 1 rok.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 02-12-2015 o 21:48
Stary 02-12-2015, 22:58   #38
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Różnica nie 0,4V tylko 0,04V czyli ideał . Jedna sprawa to sprawdzenie innym miernikiem , bo 14,6 wolta miałem w Lanosie i powodowało to ubywanie wody z aku , a druga poszukać na forum sąsiada z foką skłonnego do podstawienia altka , lub podstawić w jakimkolwiek aucie swoje aku porównać napięcia.
Stary 03-12-2015, 05:56   #39
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Ano racja, 0,04v. Miałem wczoraj ciężki dzień. Powalczę w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję.
Stary 03-12-2015, 06:28   #40
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Ten regulator to czasem nie jest tzw analogowy?? Nie powinien tam byc czasem juz tzw cyfrówka?? Nie pamietam jak tam jest w tych fokach mk2. Stawiam na problem z alternatorem.
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , ecu , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
