Stary 03-12-2015, 11:21   #1
Heffi
Zarejestrowany: 02-11-2015
Model: Focus-po lifcie
Silnik: 1.6 tdci / 90 KM
Postów: 4
Domyślnie Jak dobrać się do dmuchawy ?
Witam serdecznie
Szukałem na forum i podobny temat istnieje dotyczy natomiast rezystora - ja niestety potrzebuje wyciągnąć dmuchawe ( piszczy jak diabli ) - czy może ktoś takową czynnos juz robił i może podpowiedzieć jak się do tego zabrać?
Ostatnio edytowane przez Heffi ; 03-12-2015 o 11:23 Powód: Literowka
Heffi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 11:51   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jak dobrać się do dmuchawy mk2 po lifcie
No to troche zabawy masz bo musisz zdjac konsole chyba ze sie da bez , silnik dmuchawy znajduje sie od strony kierowcy powyrzej klapki od filtra kabinowego jezeli sie nie da bez demontazu to filmik jak gosc demontuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Bylem zobaczyc jak to wyglada w aucie i jest mozliwosc odkrecenia pedalu sprzegla i gazu i wtedy przekrecasz w lewo jak sie nie myle i wyciagasz jest troche akrobacji ale mysle ze to lepsze od demontazu calej konsoli
Stary 03-12-2015, 13:42   #3
Heffi
Postów: 4
Obejrzałem sobie ten filmik - super sprawa jak chce się demontowac konsole - dużo można zaobserwować - ale w sumie spróbuję drugiego pomysłu ( z pedałem sprzęgła i gazu ) - zobaczymy co z tego wyjdzie i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
