Stary 03-12-2015, 15:49   #791
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnosta z serwisu Forda który miał zmienić pompę abs i aktywować wszystko twierdzi iż możliwe że dodatkowyt moduł nie jest potrzebny.
Dodatkowy moduł jest NIEZBĘDNY
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 15:53   #792
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydawało po przestudiowaniu tego wątku. Ale zgłupiałem
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 15:56   #793
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Powinna być blisko otworu po schowku czy raczej ukryta głębiej
Po lewej stronie u góry, na pewno nie wgłąb. Musisz poszukać tej gąbki bo jest nią owinięta, jak jej nie odchylisz to nie zobaczysz.
Może naprowadzą Cie te elementy z tyłu
Typ Pliku: jpg DSC_0028.jpg (82.8 KB, 112 wyświetleń)
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-12-2015 o 16:02
Stary 03-12-2015, 16:00   #794
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ew jesli ciagle nie jestes pewien, to na stronie 24 tego watku sa schematy. po wyciagnieciu schowka sprawdz czy sa obsadzone piny odpowiednich wtyczek.
W identyfikacji pomoga ci moje komentarze i sprawozdanie z prac.
Jesli wtyczki brak, to radze zorganizowac wiazke z taka wtyczka. Dzieki temu w rece bedziesz mial tak wtyczke jak i kable + piny. Wiec bedzie to tytko kwestia wpiecia sie pinami we wtyczki w aucie oraz wlutowanie sie 2 kabelkami w can. Ogolnie plug&play. Choc jak ktos robi to po raz pierwszy (chyba kazdy z nas) to pracy i niepewnosci jest coniemiara.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 03-12-2015 o 16:02
Stary 03-12-2015, 16:01   #795
pgrob
Postów: 1,114
Właśnie oglądałem Twoje zdjęcia tylko nie mogłem zlokalizować jej u siebie. Mam nadzieję że będzie.
Jeżeli masz zainstalowany moduł BT to "idziesz" po wiązce od modułu BT w lewo w stronę radia i jeżeli natrafisz na wtyczkę owinięta w gąbkę to jest właśnie ta wtyczka.
Kilka osób, które dokładały ACC, podobnie jak u Ciebie miały bezpiecznik F38 i wtyczkę radaru, ale nie miały wtyczki modułu. Nie należy się zniechęcać, bo da się to dołożyć.
Stary 03-12-2015, 16:25   #796
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Idę zaraz sprawdzić czy jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2015, 16:42   #797
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeszcze tak dla uzupełnienia,to wtyczka jest wsadzona w szarą gąbkę i przymocowana czarną papierową taśmą do głównej wiązki elektrycznej.
Stary 03-12-2015, 19:51   #798
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Niestety nie ma jej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obszukałem wszystko, ewentualnie został demontaż bocznej części konsoli środkowej tylko nie wiem czy to ma sens. Poprostu bardzo chciałbym ją mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wszystko juz skompletowane...
Dysponuje ktoś bardziej przejrzystym schematem niż przedstawiony przez kolegę MaXyM Nie jestem specjalnie biegły w czytaniu schematów a nie chciałbym popełnić błędu. Chyba że kwestia dołożenia tej wtyczki była juz opisywana na forum
Stary 03-12-2015, 20:04   #799
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mam wiązkę konsoli z wtyczką do ACC, mogę wypruć wtyczkę z wszystkimi potrzebnymi kablami i pinami
Jeżeli jesteś zainteresowany pisz na PW
Stary 03-12-2015, 21:33   #800
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Boczna czesc konsoli? Masz na mysli ta przy drzwiach?
IMO nie ma sensu bo tam ta wiazka nie siegnie. Modul ACC jest przykrecany miedzy radiem a schowkiem (mniej wiecej tam gdzie przycisk start w angliku).
Co do schematu: jesli chodzi o to ze jest niewyrazny, to sciagnij na dysk i otworz w PDFreaderze. Przegladarka google jest dosc slaba.
A jesli masz problemy z czytaniem schematu to moze oddaj sprawa w inne rece.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 03-12-2015 o 21:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
