Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 04-12-2015, 13:53   #11
tommyl
Avatar tommyl
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Venga, MK IV Titanium
Silnik: 1.6 125km, 2.0 TDI 140KM
Rocznik: 2010, 2011/2012
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
dzieki w niezależnym serwisie popularnym w Krakowie mnie straszyli i mówili że ostatnio c-Maxowi nagrzewali śrube bo nie mogli odkręcić.
tommyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 01:22   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie wyobrażam sobie jak to grzać, odbiór ciepła tak wielki że nie wiem czy coś to dało by.
Stary 15-03-2016, 18:47   #13
Adi_emus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: Ford SMAX
Silnik: 2l TDCI
Rocznik: 2015-
Smile Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Napisał robaksonpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki MakGregor za pomocną instrukcję, w tym modelu robiłem to pierwszy raz i uniknąłem zbędnej grzebaniny.
U mnie tak samo jak i u kolegów też jest minimalny luz na kole ale raczej to nie ma wpływu na to aby źle założyć pasek.
Czy mógłbym prosić o taką instrukcję do wymiany rozrządu w Galaxy 2006, 2.0TDCI. Mój e-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dziękuję Adam
Adi_emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 22:35   #14
sodzior1
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1994
Ja bym nie radził odkręcać, czy dokręcać tylko na blokadzie koła zamachowego dlatego ze na tym kole jest przynitowana blaszka w którą wchodzi blokada. podczas dokręcania śruby wału tą blaszkę mi urwało
sodzior1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 22:42   #15
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
do tego jest specjalna blokada przychodząca na wieniec rozrusznika.
Stary 31-12-2016, 18:47   #16
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Napisał sodzior1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie przy wymianie rozrządu spotkałem ten sam problem tyle że to musiało się stać u poprzedniego właściciela auta i ktoś zmieniał rozrząd po kosztach i niedbale bo to co spotkałem po rozebraniu to cieknące simeringi górny i dolny, cieknąca pompa wody i polskie rolki .
Wracając do blokady to nie jest całkiem urwana ale wydaje mi się że jest rozgięta i chyba przesunieta,
I jak teraz mam ustawić wał, jak u was wyglada ta blokada ?
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 19:09   #17
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
masz jeszcze jedną blokadę na kole od wałka rozrządu ona powinna się pokrywać z tym otworem na kole.Ale nie wiadomo jak to tam ktoś przed Tobą robił.Jak nie to pozostaje Ci ściągnięcie pokrywy od wałków rozrządu i sprawdzić czy nacięcia wałków są w pionie. Fotka jest z silnika 2,2 ,ale pewnie u Ciebie jest tak samo
Typ Pliku: jpg DSCN4806.jpg (96.1 KB, 733 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 20:44   #18
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak blokowałem przed rozebraniem to po włożeniu blokady w koło rozrządu właśnie miałem problem z blokadą koła zamachowego i teraz już wiem że winna była ta blaszka, a pokrywe mam zdjętą i jezeli chodzi o żółte końcówki dwóch zębów to one nie mogą być pionowo, z tego co wiem, tak jest u mnie
Stary 01-01-2017, 02:37   #19
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chodzi mi o znaki na kołach zębatych tylko o na cięcia na końcach wałka. Nie wiem jak to jest w 2,0 , ale w 2,2 po zablokowaniu koła zębatego wałka rozrządu i koła zamachowego te nacięcia ustawiają się w pionie. A sprawdzałeś czy na tych blokadach tłok znajduje się w GMP? Bo jeśli ktoś to przed tobą robił to może coś skopał?
Stary 01-01-2017, 11:15   #20
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Ale silnik chodził normalnie, zrobilem po kupnie 9 tys. km więc raczej wszystko było ok. lub prawie ok bo ta blaszka na kole w takim stanie jak jest teraz może powodować przesunięcie max 1cm na wieńcu rozrusznika a na kole zębatym wału korbowego to może 1-2 mm tylko przed rozebraniem miałem klin na wale maxymalnie po lewej stronie tego wycięcia w kole zębatym a gdzieś wyczytałem że powinien być na środku i niewiem jak teraz ustawić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
