Stary 02-12-2015, 19:07   #1
michal8937
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: ff 2
Postów: 32
Domyślnie 1.6 Duratec stuki/klekot na zimno
Kupiłem forda focusa 2 fl 1.6 100 duratec benzyna w którym olej był wymieniony 7 tys kn wcześniej. Mimo wszystko po tygodniu od zakupu postanowiłem zmienić olej. Po 3 dniach od wymiany po porannym odpaleniu aura zaczął dziwnie stukać silnik. Po jego rozgrzaniu (2-3 km jazdy) stukanie zanika. Wlany został castrol edge fst.
Po radach mechaników zmieniłem olej na Ford Formula F. Jest niby trochę ciszej, ale nadal klekocze.
Jakieś sugestie?
michal8937 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 20:29   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: 1.6 Duratec stuki/klekot na zimno
Powiem Ci ze nic dziwnego nie slychac. U mnie tez zimny silnik klekocze jak sie delikatnie zagrzeje jest cisza. Zauważyłem ze to jest zależne od pogody im bardziej wilgotno tym mocniej klekocze. Taki sam dźwięk na oleju mobil jak i na oleju forda
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 20:33   #3
michal8937
Model: ff 2
Postów: 32
Tyle, że na początku tego na pewno nie było? Tam naprawdę solidnie coś stuka. A luz zaworowy to nie będzie? Mnie mechanik postraszył, że jakaś tulejka na korbowodzie:/
Stary 04-12-2015, 09:18   #4
Looq
Avatar Looq
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus III FL
Postów: 21
Ja mam ten sam problem. U mnie klekocze jak jest zimny i ciepły. Mechanicy słuchają i ASO Ford twierdzi, że do wymiany szklanki, uszczelka pod pokrywą a warsztat niezależny twierdzi że można regulować. Narazie jeżdże i nic się nie dzieje.
Looq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 09:27   #5
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Ja tez tam nic szczególnego nie słyszę... możesz sprawdzić luz zaworowy to dużo nie kosztuje... nie przesadzajmy z panewkami od razu, te silniki tak pracują. U mnie tez rano troche głosniej pracuje, trzeba czasu aż olej wszędzie dotrze i wyciszy...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 10:12   #6
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Mam ten sam silnik w mk1, jest to samo. Kiedyś się nad tym zastanawiałem, nawet chyba wrzucałem na forum, potem mi przeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik machnął ręką. Zimny silnik pracuje inaczej.
Oczywiście wrzucając na forum możesz liczyć na to że się dowiesz że masz silnik do remontu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, luzy zaworowe miałem sprawdzane, nic nie ma do regulacji.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 10:29   #7
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Tez luzy mialem sprawdzone i mechanik powiedział ze te silniki po prostu tak pracują... może na początku tak bardzo się nie wsłuchiwałeś w prace silnika
Stary 04-12-2015, 10:29   #8
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Można powiedzieć Ten typ tak ma. Przekręcona panewka daje dość głośny dźwięk. Wiec to napewno nie to.
Stary 04-12-2015, 12:56   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
U mnie też terkocze na zimnym. Zazwyczaj po 10 minutach przechodzi. Da się przyzwyczaić
Stary 04-12-2015, 13:53   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
po 10 minutach ? strasznie długo, zmień olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
