#141 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sprawdziłem to dzisiaj w mojej V'ce
Wskazówka na zegarach cały czas w pionie. Podczas jazdy 88 do 92 stopni Podczas postoju 89 do 95 stopni praca na klimie i lpg. Sprawdzone programem Torque i ELM 327 BT. |
#142 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 7
Hej
Wiecie może przy jakiej temp otwiera się mały termostat ? |
#143 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moja sugestia co do uszkodzonego czujnika CHT wynika z tego, że wentylatory włączają się już przy 1/4 wskazań - gdyby uszkodzony był termostat, to sprawny czujnik i wskaźnik pokazywały by wyższą temperaturę w momencie włączenia się wentylatorów. Czy podczas załączenia się wentylatorów występuje spadek mocy silnika?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2015 o 09:47 |
#144 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2017
Postów: 20
Witam mam pewnien problem w moim mondeo mk3 2001.. 2.0 90km..Temperatura wody na zegarze gwaltownie spada, tzn np gdy zredukuje lub chociaz zwolnie to spada do pierwszej kresi czasem nizej..czy mial moze ktos juz taki problem? Wymienilem juz termostat i dalej to samo czytalem ze w tym mondelu sa 2 termostaty.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-02-2017 o 15:12 |
#145 |
To nie temperatura wody spada, tylko wskazania zegara temperatury na pulpicie.
Płyn ma dużą bezwładność cieplną, aby pod wpływem zdjęcia nogi z gazu, jego temperatura w sekundę spadała o 20 stopni. Szukaj przyczyny w elektronice, a nie w chłodzeniu typu pompa, termostat, chłodnica, itp.. |
#146 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
a co z temperaturą w teście zegarów też spada?
#147 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Czujnik jest w głowicy a nie w płynie, a jej temperatura może się wahać szybciej. Wymień mały termostat, to on jest odpowiedzialny za takie falowanie.
#148 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kup oryginalne termostaty, nie jakieś zamienniki typu Vernet, Calorstat, Wahler
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przekonasz się, że zapomnisz o falowaniu temperatury.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-02-2017 o 15:41 |
#149 |
Postów: 20
Ok dzieki wielkie za szybka pomoc. Jutro podjade do mechanika i wymienie maly termostat.
#150 |
Postów: 20
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy przez takie falowanie temperatury, rosnie spalanie ?
| Tagi |
| mondeo mk3 |
