Stary 05-12-2015, 00:14   #1
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie doświetlenie nóg z przodu+ lampka drzwiach - schemat prośba o wyjaśnienie
Witam chciałem prosić o pomoc , mianowicie w moim mk4 2,0 lift nie ma oświetlenia przestrzeni nóg , nie ma i nie było. Zamiast często spotykanych w przed liftach pustych oprawek do których wystarczało włożyć żarówkę , u mnie są same uchwyty do oprawek. Więc troszeczkę poszukałem jest schemat , cóż z tego troszkę jestem w tym słaby jak ktoś mi pomoże będę wdzięczny.
Na schemacie widać ów lampki masę razem mają (SP 314) natomiast plus idzie do skrzynki (tej u pasażera pod schowkiem ) nie jestem elektrykiem i nie do końca rozumie adresowanie na tym schemacie lewa lampka trafia do (C3-19 C1BP02-C-19 ) prawa do (C3-37 C1BP02-C-37 ) która to jest wtyka bo są tam 3 wielopinowe łącza o kolorach gniazda niebieski , zielony i brązowy które to wtyka i który pin ? Czy trzeba dodatkowo to oświetlenie odpalić elm ?
Dodatkowo podłącze oświetlenie drzwi ( mała czerwona lampka ) ale tu temat obczytałem i to zależy od modułu drzwiowego .
Schemat w załączniku.
Czy ktoś mi może dodatkowo po Vinie sprawdzić czy moje mondeo ogarnie tempomat ? Jedna porażkę poniosłem na pewno nie ogarnie podgrzewanych przednich foteli .
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf lampki.pdf (121.8 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez janas14 ; 05-12-2015 o 09:08
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 10:01   #2
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie Odp: doświetlenie nóg z przodu+ lampka drzwiach - schemat prośba o wyjaśnienie
oki odszukałem układ gniazd w skrzynce już wiem troszke wiecej , lampek w drzwiach nie dołożę bo moduł nie ma pina 3/14 (AC , FC ) a instalacji podświetlenia lusterek brak.
Na tą chwilą jeżeli dobrze myślę oprawki podświetlenia przestrzeni nóg trzeba połączyć do wtyki C3 pin 19 lewa lampka i 37 prawa (+ ? ) a ( - ) oprawki do masy (sp314 to węzeł jakiś czy wtyka i gdzie ją znajdę ) dziś popatrzałem na piny wtyki C3 a tu pin 37 już zajęty (fioletowy kabelek) pin 19 wolny . Już zgłupiałem gdzie mam to wpiąć i dlaczego każda lampka idzie osobno do innego pina ??
mondeo mk4 lift 2,0 bp 2011r
Typ Pliku: jpg up39288-GEM (1).jpg (42.0 KB, 92 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez janas14 ; 05-12-2015 o 14:22
Stary 05-12-2015, 16:18   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przede wszystkim zdjęcie/szkic przedstawia BCM poliftowy -czy na pewno taki masz w aucie ?
Bump:
Napisał janas14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie szukaj są to punkty wspólne wewnątrz wiązki,strata czasu.
Złącze C to niebieskie złącze na BCM-tam sprawdzałeś ?
Stary 05-12-2015, 16:30   #4
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
tak tam sprawdzałem jak wyciągam kostkę to na gnieździe opisane jest C3 a w środku pierwsze i ostatnie piny w każdym rzędzie pomyłki raczej nie zrobiłem co do lokalizacji
Stary 05-12-2015, 16:31   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Piszesz o dużej niebieskiej wtyczce,tak?
Stary 05-12-2015, 16:38   #6
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
tak o dużej niebieskie wtyce wielopinowej BCM C3 są jeszcze dwie pozostałe zielona i brązowa nie tykałem ich.
Stary 05-12-2015, 16:55   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaki masz BCM taki:
Czy taki:
Chodzi o wyprowadzenia złączy.
Stary 05-12-2015, 17:03   #8
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie
BSI BG9T-14A073-XB czyli ten drugi taki jak na obrazku w 2-im poście
No i tu jest problem bo schemat zamieszczony przez Ciebie jest do przedlifta,a Ty masz BCM poliftowy.Trzeba schemat do polifta skołować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do kogo mogę uderzyć na forum czy ktoś z naszego forum ma dostęp do nich bo dodatkowo muszę jeszcze okablować grzane fotele .
Witam poszukuje schemat instalacji oświetlenia nóg w aucie oraz schemat podgrzewania foteli do mondeo mk4 polift 2011r 2,0 bp z nowym modułem BSI BG9T-14A073-XB albo pomoc przy podłączeniu tych układów do modułu BSI z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 05-12-2015 o 20:03 Powód: łączenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
