Stary 05-12-2015, 20:03   #831
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Samochód doprowadzony do ładu. Tylko ESP i oczywiście komunikat "...pod górę niedostępne".
Tak jak napisałem - obecnie samochód ma konsekwentnie tylko 4 podane błędy.
Stary 05-12-2015, 20:34   #832
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tadeuszu,Yaw były podmieniane na takie z końcówką EF lub EG ?
Stary 05-12-2015, 20:41   #833
Postów: 18,052
Ja nic nie podmieniałem. Cytowałem kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ma od Artura w tej chwili 3 YAWsensory.
Stary 05-12-2015, 20:43   #834
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
to miał fabrycznie
6G91-3C187-AG Od: 19-02-2007 Do: 06-09-2010 Z elektroniczna kontr.statecznosci
a to przy HLA
6G91-3C187-EG
  • Od: 20-06-2007 Do: 06-09-2010 Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA), IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia
  • Od: 20-06-2007 Do: 06-09-2010 Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA), Udosk. zawieszenie aktywne (IVD)
  • Od: 19-02-2007 Do: 20-06-2007 IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia
  • Od: 19-02-2007 Do: 20-06-2007 Udosk. zawieszenie aktywne (IVD)
a ten 6G91-3C187-EF będzie miał tylko
Stary 05-12-2015, 20:47   #835
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W moim ECAT 6G91-3C187-EF = 6G91-3C187-EG w sesji nadrzędnej.
Stary 05-12-2015, 20:50   #836
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Miał do dyspozycji 3 YAW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z końcówką EF i EG
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 20:51   #837
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z końcówką EF i EG
To wiele wyjaśnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2015, 20:53   #838
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
pytanie czy mial do dyspozycji = podmienial wszystkie trzy i probowal programowac, bo od samego podmieniania sie nie programuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2015, 20:54   #839
Postów: 18,052
Wszyscy mają "jasność" a ja nadal nie wiem z jakiego powodu jest U0123:00-8A...
Na pierwszym YAW w Ford Sławek był "brak komunikacji" i na innym u mnie też "brak komunikacji". Czyli objaw niezależny od egzemplarza YAW.
Stary 05-12-2015, 20:58   #840
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
może ma 2 EF i jeden EG i akurat w Sławku i u Ciebie trafiło na F? tak sobie zgaduję no bo jakim cudem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
