Stary 06-12-2015, 18:53   #81
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Ta nakładka będzie. Z kamerą są jeszcze na obrazie kolorowane takie przeźroczyste strefy zielony-żółty-czerwony - tych raczej nie będzie.
Za generowanie obrazu wideo odpowiada najpewniej sam SYNC2, ale on wie, że ma podłączoną nieoryginalną kamerę cofabnia, bo oryginał jest podłączony do BCMi przez LIN (m.in. to podłączenie pozwala ustawić oryginalną kamerę w nocy w tryb dużej czułości).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2015 o 18:55
Stary 06-12-2015, 19:01   #82
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Zakładając, że kupi się oryginalną kamerę i wiązkę da się ją podłączyć do BCMi przez LIN ?
Czy trzeba ją wpiąć jakoś tam na patent?
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 19:03   #83
Postów: 18,051
W tej tylnej wtyczce za boczkiem bagażnika (jak jest taka jak obfotografowana tu w wątku) są wszystkie niezbędne kable - w tym LIN do BCMi. Popatrzyłem i sprawdziłem to wcześniej.
Stary 06-12-2015, 19:07   #84
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Czyli oryginalną kamerę podłączamy, można powiedzieć oryginalnie.
A nie oryginalną tez to miejsce czy w inne? Może głupio pytam - ale ja nie jestem bystry w tej materiiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się jeszcze czy da się obsadzić oryginalną kamerkę (w ASO 759 zł) w moim blendzie?
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 06-12-2015 o 19:31
Stary 06-12-2015, 19:34   #85
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obie w to samo miejsce :-)
Różnica jest taka, że orginalna dostaje jeszcze jeden sygnał, którego nie potrzebuje (albo raczej - nie potrafi wykorzystać) chińczyk - LIN.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 19:39   #86
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
To mi sie teraz wyjaśniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopatrzyłem ze blend do kamery ma po prostu wyprofilowaną dziurę i w nią wchodzi org. kamera - wiec tak wymyślili ze bez org. blenda nie da rady kamery org. podinstalować.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 06-12-2015 o 20:01
Stary 06-12-2015, 20:22   #87
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
No i w tym jest cały ambarans :-)
Fordowska kamera ma taki kształ ze bez orginalnej wersji tego czarnego plastiku nie bardzo jest ją jak zamocować.
Albo da się gdzieś zdobyć ten plastik jako część zamienną (no bo cena w ASO za zestaw plastik + nakładka plastikowa jest nieco zaprowa) i wtedy jedziemy z rozwiązaniem 'orginalnym' albo 'kuciak w ciecie na otro' czyli chińczyk:-)
Stary 06-12-2015, 20:46   #88
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
To może inaczej - da sie sam czarny plastik podmienić - żeby uniknąć malowania
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Bardzo dobrze obfotografowane.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 06-12-2015 o 20:48
Stary 06-12-2015, 21:06   #89
Postów: 18,051
Da się, ale to wcale nie oznacza, że da się kupić - czyli, że Ford sprzedaje...
Może kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze raz to posprawdza, czy blenda składa się z pomniejszych elementów - w tym tego czarnego plastiku na środku od spodu z przyciskiem otwierania i obudową kamery. Znacznie by to ułatwiło tutejsze kombinacje...
Stary 06-12-2015, 21:12   #90
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@tedi_k od razu brałem to pod uwagę , pozostaje tylko całe listwa w zależności od modelu 4/5 drzwi/kombi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
