Stary 04-12-2015, 23:05   #81
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Napisał tommyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile czynności opisane w poście 47 kosztują w ASO? Czy ktoś z forumowiczów też to robi?
Koszt dla fiesty - praktycznie to samo - pomiędzy 550-650 zł.
Dla Mondeo może by c jakieś 50 zł taniej - tańsza jest kontrolka informująca.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 00:23   #82
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Co ASO to inne podejście do tematu i inna cena. Ja zakładałem wyłącznik poduszki wiosną tego roku i zapłaciłem w Lipski B.S. prawi 560 zł (365 graty + 205 robocizna).
Sondowałem też inne ASO Auto Plaza ul.Popularna zaśpiewała sobie prawie 605 zł (365 graty + 245 robocizna) , a Bemo Motors Al. Krakowska stwierdzili , że nie dokonują przeróbek w układach bezpieczeństwa pojazdów.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 00:28   #83
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
gratów nie oferuję, ale robociznę tak - i to za o wiele mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2015, 21:13   #84
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Na pewno w/w włącznik pasuje do S-maxa?
Instalacje od niego gdzie szukać?
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 21:15   #85
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał S-MAX88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po wyjęciu schowka po prawej stronie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-12-2015, 16:36   #86
S-MAX88
Rocznik: 2015r
Postów: 77
W S-MAXIe wyłącznik powinien mieć nr:
6M2T-14B268-AA
Pytanie czym się różni i czy podejdzie ten z linku wyżej?
Stary 08-12-2015, 01:55   #87
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
6M2T-14B268-AA
6M2T-14B268-AA podchodzi do fiesty mk7 to morze niczym się nie różnią oprócz napisów.
Stary 08-12-2015, 21:33   #88
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
w S-max potrzeba :
6M2T-13A350-BC , BB , BA - Lampka kontrolna wyłączenia poduszki powietrznej pasażera (PADI), Lampka ostrzegawcza
  • Od: 06-03-2006 Do: 06-09-2010
lub
BS7T-13A350-BA - Lampka kontrolna wyłączenia poduszki powietrznej pasażera (PADI)
  • Od: 06-09-2010
6M2T-14B268-AA - Przełącznik deaktyw. pod. pow. pasażera, Do zastosowania z kluczem nowego typu z płaskim ostrzem
  • Od: 06-03-2006
i na koniec trzeba to aktywować
Stary 12-12-2015, 19:50   #89
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Ja już dołożyłem wyłącznik. Sam przełącznik miałem już od jakiegoś czasu - kupiony za grosze, a w sumie to praktycznie był darmowy. Problem był ze znalezieniem kontrolki. Ale dzięki czujności kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to też udało się zakupić za...50zł.
Aktywacja ElmConfigiem i oczywiście błąd poduszki oraz dwa DTC - jeden dotyczący przełącznik, drugi lampki - w obu przypadkach - "not configured"
Próba zresetowania RCM poprzez procedure serwisową w Forscanie nie dało efektu - błąd znkiał na chwilkę i zaraz się pojawiał. To samo wykonane poprzez ELMConfig - zwraca błąd "NO DATA". Pozostaje odwiedzić kogoś z IDS`em.
Typ Pliku: jpg IMAG0240.jpg (87.8 KB, 265 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0241.jpg (85.1 KB, 246 wyświetleń)
§23
Stary 29-12-2015, 20:02   #90
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Pytanie techniczne.
Próba resetu RCM poprzez ElmConfig oraz Forscan dała efekty jak w poście powyżej.
Może ktoś wie, albo jest w stanie sprawdzić jak przebiega ta procedura poprzez IDS. Chodzi mi głównie, czy w takim wypadku wyłącznik poduszki powinien być w położeniu OFF czy ON. Być może to ma wpływ na to, iż przy resecie Forscanem zaraz wracam błąd poduszki i lampka wyłącznika się świeci, mimo iż wyłącznik jest w pozycji ON - czyli poduszka włączona. Świeci się również kontrolka poduszki w zegarach.
A być może szkopuł leży w tym, iż ElmConfig nie jest w stanie poprawnie skonfigurować wyłącznika. Ja włączyłem opcję z 4 strony 1. od góry po lewej stronie - "Passenger airbag cutoff switch" - być może jest jeszcze jakaś dodatkowa opcja do zmiany?
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
