Stary 06-12-2015, 21:19   #91
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Czyli jak np na alegro kupimy całą listwę od innego koloru to możemy podmienić same wnętrzności? Odpada wtedy malowanie.
Czy listwa do 4 i 5 drzwiowych jest taka sama?
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 21:43   #92
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@Rothmans są trzy rodzaje listew
Stary 06-12-2015, 21:50   #93
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Masz ci los Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2015, 21:59   #94
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj bym zbytnio się nie załamywał - listwy moga być różne ale nie przypuszczam, żeby sam ten czarny plastik był inny w zależności od tego czy listwa jest do kombi/4d/5d. Oczywiście temat do sprawdzenia ale chyba tutaj warto zaryzykować.
Jeśli mówimy o wymianie samego 'czarnego plastiku' to warto by też sprawdzić jak jest on połączony z listwą. Zakładam że jakieś spinki/zatrzaski i wtedy nie będzie problemu. Ale jeśli jest jakoś zgrzewany albo klejony to może to wymagać pewnej 'rzeźby'. Niestety nie widze tego szczegółu na zdjęciach które zalinkował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 22:07   #95
Postów: 18,052
Moim zdaniem widać, że plastik jest na zaczepach.
Typ Pliku: jpg blenda.jpg (87.0 KB, 300 wyświetleń)
Stary 06-12-2015, 22:15   #96
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
napisałem już do tego gościa z ebaja - trochę ma nie teges koszty przesyłki. Zobaczymy co zaproponuje.
Stary 06-12-2015, 22:19   #97
Postów: 18,052
Niestety dość standardowe z USA. Opłaca się kupować tam na miejscu i wrzucać do walizki - jak ktoś ma tam kogoś w tym czasie...
Stary 06-12-2015, 23:36   #98
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Prawy zaczep wyglada mi na zaczep od światła tablicy...
No cóż pewnie z czasem to rozkminimy..
Do którego gościa pisałeś do tego od białej czy magnetic grey listwy?
Mi ta poniżej chodzi po głowie i w moim kolorze jakby sie nie chciała rozdzielićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kształt ma jak od mojego 5 drzwiowego choć w USA takich pewnie nie ma wiec może nie pasować- koszt 211$ lekko zarysowana- pomoże ktoś - duże ryzyko niepowodzenia?
A ten pan do Polski nie wysyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. listwa w białym kolorze- mogę zamowienie złożyć przez brata w Angli ale żebym był pewien ze wykorzystam.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 07-12-2015 o 00:16
Stary 07-12-2015, 01:53   #99
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
co sądzicie ? Wymienialna czarna cześć?
A tyle mi pan odpisał w temacie podmianki czarnej czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, in order to be on the safe side, I assume this item will not fit any other car than the car that came with the same exact item, with the same exact catalog number only with USA spec. I assume it will not fit your car if it didn't come with it and it will not fit your car since it is European spec. I have no way of checking if it will fit or what it will take to fit it. I assume it will not fit at all.
I przy ewentualnej podmiance trzeba mieć na uwadze automatyczne otwieranie bagażnika - mają fusiony do tego kabelek?
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 07-12-2015 o 02:59
Stary 07-12-2015, 11:19   #100
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Drodzy koledzy co sądzicie o tej listwie - w zasadzie może być u mnie za ok 3 tygodnie, koszt ok 1000 zł z przesyłką, cłem itp.
Jaka jest szansa, że nie wyrzucę pieniędzy ?
Co nas może zaskoczyć ? Nie będzie pasować ? Będzie działało aut. Otwieranie bagażnika?
Może po prostu listwa nie będzie pasować bo najpewniej jest od sedana - pozostaje jeszcze podmianka czarnej czesci i chyba sie da
I ostatnia wątpliwość - czy kamerka z USA będzie działać z polskim MondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Rozumiem, że ostatecznie wspinamy ją w wiązkę przy nadkolu - zdjęcia Jacka i będzie działać z liniami, czujnikami generalnie oryginalnie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
