#91 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Czyli jak np na alegro kupimy całą listwę od innego koloru to możemy podmienić same wnętrzności? Odpada wtedy malowanie. Czy listwa do 4 i 5 drzwiowych jest taka sama? |
#93 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Masz ci los Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#94 | |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Jeśli mówimy o wymianie samego 'czarnego plastiku' to warto by też sprawdzić jak jest on połączony z listwą. Zakładam że jakieś spinki/zatrzaski i wtedy nie będzie problemu. Ale jeśli jest jakoś zgrzewany albo klejony to może to wymagać pewnej 'rzeźby'. Niestety nie widze tego szczegółu na zdjęciach które zalinkował @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . |
#95 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Moim zdaniem widać, że plastik jest na zaczepach.
#96 |
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
napisałem już do tego gościa z ebaja - trochę ma nie teges koszty przesyłki. Zobaczymy co zaproponuje.
#97 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Niestety dość standardowe z USA. Opłaca się kupować tam na miejscu i wrzucać do walizki - jak ktoś ma tam kogoś w tym czasie...
#98 | |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
No cóż pewnie z czasem to rozkminimy.. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do którego gościa pisałeś do tego od białej czy magnetic grey listwy? Mi ta poniżej chodzi po głowie i w moim kolorze jakby sie nie chciała rozdzielićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kształt ma jak od mojego 5 drzwiowego choć w USA takich pewnie nie ma wiec może nie pasować- koszt 211$ lekko zarysowana- pomoże ktoś - duże ryzyko niepowodzenia? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A ten pan do Polski nie wysyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. listwa w białym kolorze- mogę zamowienie złożyć przez brata w Angli ale żebym był pewien ze wykorzystam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 07-12-2015 o 00:16 |
#99 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
co sądzicie ? Wymienialna czarna cześć?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tyle mi pan odpisał w temacie podmianki czarnej czesci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok, in order to be on the safe side, I assume this item will not fit any other car than the car that came with the same exact item, with the same exact catalog number only with USA spec. I assume it will not fit your car if it didn't come with it and it will not fit your car since it is European spec. I have no way of checking if it will fit or what it will take to fit it. I assume it will not fit at all. I przy ewentualnej podmiance trzeba mieć na uwadze automatyczne otwieranie bagażnika - mają fusiony do tego kabelek? Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 07-12-2015 o 02:59 |
#100 |
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Drodzy koledzy co sądzicie o tej listwie - w zasadzie może być u mnie za ok 3 tygodnie, koszt ok 1000 zł z przesyłką, cłem itp.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jaka jest szansa, że nie wyrzucę pieniędzy ? Co nas może zaskoczyć ? Nie będzie pasować ? Będzie działało aut. Otwieranie bagażnika? Może po prostu listwa nie będzie pasować bo najpewniej jest od sedana - pozostaje jeszcze podmianka czarnej czesci i chyba sie da [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I ostatnia wątpliwość - czy kamerka z USA będzie działać z polskim MondeoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Rozumiem, że ostatecznie wspinamy ją w wiązkę przy nadkolu - zdjęcia Jacka i będzie działać z liniami, czujnikami generalnie oryginalnie? |
