#61 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ludzie. Dobra benzyna i w pedał. Nie trzeba szuwaxów lać.
Za jakiś czas znowu problem wróci. Przerabiałem w swoim bylym MKIV. |
#62 |
![]() Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
U mnie problem rozwiązany .
Poprzedni właściciel odlaczyl przewód podciśnienia sterujący klapki kolektora. Wiec je wymieniłem i wszystko ok |
#63 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Do Jakuba. Witam. A jaka jest tego przyczyna?
#64 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 02-05-2015
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 7
Koledzy czy za pomocą ELM 327 v 1.5 jest możliwe wykonanie adaptacji przepustnicy ? Jeśli tak to jaki soft potrzebuje ?
#65 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 15
Witam, mam podobny problem, ale nie mam jeszcze gazu. Mondziak gasnie mi zwykle jak popada i drogi sa mokre. Zgasze i jak odpalam to wskakuje na normalne obroty po czym gasnie, za drugim razem to samo az dodam gazu to powoli obroty dlawiac sie wskskuja na normalna wysokosc i juz problemu nie do nastepnego odpalenia. Teraz pogoda jest spoko, nie pada nie jest mokro i nic takiego sie nie dzieje. Slyszalem o jakis ponadpalanych wiazkach gdzies przy wydechu i jak sie zmoczy to jakies zwarcie sie robi.... Rozne teorie ale nikt nic konkretnego. Dodam tez ze teoria z odpalaniem na sprzegle pomoze odpada bo mam odpalanie z guzika wiec chcac nie chcac musze odpalac z wcisnietym sprzegle. Pomozcie mi bo zaczyna mnie to irytowac
Ostatnio edytowane przez Wwasiu ; 07-12-2015 o 21:24 |
#66 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Może podgrzewanie sondy lambda nie działa? Ale to by wyszło na kompie.
#67 |
![]() Imię: Bartosz
Model: mondeo mk4
Postów: 15
u mnie na kompie nic nie wyszlo
Bump: cos mi sie przypomnialo odnosnie tej teorii o jakiejs nadpalonej wiazki jakis przewodow odpowiezialnych za jakies regolowanie przeplywem czy podawaniem paliwa czy cos w tym stylu, ale cos zwiazanego z paliwem. No wiec mam pare dziurek w wydechu (zajmuje sie nimi jutro) i jak koncze jazde i wysiadam to zalatuje spalona izolacja, folia, plasikiem... Moze faktycznie cos sie upala. Jutro bede na wieszaku to zajrze czy cos sie pali |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
przeglądnij wiązkę elektryczną idącą przy podłożnicy po stronie kierowcy bo potrafi się przetrzeć.
#69 |
![]() Imię: Bartosz
Model: mondeo mk4
Postów: 15
wlasnie dzisiaj wisiala furka i szukalem wiazki o ktorej kiedys slyszalem ale z tylu co prawda, przy zbiorniku. Nastepnym razem zobacze z przodu. Ale z tylu znalazlem 2 kostki, nawet spore, nie daleko przewodow paliwowych i nie byly niczym osloniete ani w zaden sposob zabezpieczone przed woda, moze to tez ma jakis wplyw na to.... Dzieki za pomoc;-)
#70 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Witam Mam taki sam problem po nocy gdy zimne auto odpalam silnik i zaraz gaśnie za każdym razem muszę potrzymać na gazie gdy się zagrzeje to jest już ok. Jakoś nie przekonuje mnie wątek z rozjechanymi mapami benzyny bowiem odłączyłem na kilka godzin akumulator następnie odłączyłem instalacje LPG , cały tydzień jeździłem na benzynie wypalając prawie 3/4 zbiornika benzyny i żadnej poprawy. Zanieczyszczenie układu paliwowego też mnie nie przekonuje gdyby był zanieczyszczony to również by gasł czy szarpał na rozgrzanym silniku. Moim zdaniem jest coś nie tak z przepustnica bądź z jakimiś czujnikami. Jeśli jakiś mechanik rozwiązał wam ten problem to proszę o informację jaka była przyczyna i co ewentualnie robił. Nadmieniam że u mnie ten problem wystąpił z dnia na dzień.
