#31 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mój schemat jest pewny.Wiele rzeczy dokładałem do auta i wszystko się zawsze zgadzało.Podłącz pin 1 sensora na pin 8 czarnej 20 pinowej wtyczki i wszystko będzie działać.
#32 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: focus I / mondeo IV
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: 2003 / 2007
Postów: 19
Jeszcze raz wielkie dzięki tylko ponawiam prośbę o schemat.
#33 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widzisz wyedytowałeś swojego poprzedniego posta i nie zauważyłem pytania o schemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#34 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Witam Wszystkich! mam mondeo z 2007 roku 1.8 tdci ,bez czujnika deszczu i chciałbym go dołożyć. Wiem , ze muszę wymieniać szybę ,ale i tak jest do wymiany bo się rozwarstwiła. Czy ktoś z kolegów mógłby wrzucić schemat podłączenia czujnika deszczu.
#35 |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Cześć
Mam mały problem z dołożeniem sensora w moim mondku :< Mianowicie doprowadziłem kabelki z wtyczki przy module do lusterka i sensora (użyłem oryginalnej wiązki z której wydłubałem potrzebne kabelki). Powpinałem odpowiednie piny czyli pin 1 (brązowo-żółty) - pin 8, pin 2 (biało-czarny) - połączyłem z czarno-białą masą od lusterka i kabelkiem w lampce, pin 3 (niebieski) - pin 17. i tutaj pojawia się problem... po podłączeniu sensora strzela mi bezpiecznik F1. próbowałem zamienić pin 8 na 10 ale problem cały czas pozostaje. Czy ktoś ma może pomysł jak to ogarnąć ? |
#36 |
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
Problem z palonym bezpiecznikiem rozwiązany, wszystko zaczęło działać jak należy Tzn. Prawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wycieraczki śmigają jak trzeba. Mały problemik mam jednak z konfiguracją świateł. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zaprogramować światła tak aby na dziennych zapalały się długie na 50% lub halogeny (w zależności jak w mondku to wyglądać powinno) bo u mnie w trybie dziennym gasną wszystkie światła i dopiero jak jest ciemno zapalają się mijania. (w elmconfig ustawione mam światła auto i światła dzienne w pozycji auto)
#37 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie ma takiej opcji w mondeo - jeśli chcesz dzienne na długich to tylko "druciarstwo" (moduł SD 2)
#38 |
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
Ok Czyli w mondeo "Światła dzienne" = brak świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#39 | |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
#40 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Glowna rola czujnika zmierzchu jest wlaczanie swiatel mijania jak jest ciemno (a nie obsluga swiatel dziennych). A wiec twoj wniosek jest co najmniej mylacy. Swiadla mijania albo swieca albo nie. Natomiast dalsza kwestia to swiatla do jazdy dziennej i tu duzo zalezy od konkretnej realizacji. W MDO moga to byc: tzw swiatla skandynawskie (fabryka), LEDy fabryczne (sa 2 wersje z symulacja postojowych i bez) oraz LEDy domontowane. Dalej to juz "druciarstwo" w stylu dzienne na dlugich czy przeciwmgielnych etc.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 08-12-2015 o 14:26 |
