Stary 08-12-2015, 22:19   #1
yatzeck_wawa
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: Fusion 2
Silnik: 1.4 benzynka
Domyślnie Demontaż zegarów
Heja!
Czy ktokolwiek przerabiał temat demontazu zegarów w Fuzji?
Musze się dostać do żarówke i sprawdzić, czy się aby nie ptrzepaliły (lub zostały wujęte?).
Wdzięcznym za wszelkie wskzówki.
Y.
yatzeck_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 13:56   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Demontaż zegarów
Nie robiłem tego (jeszcze) w swoim, ale mógłbyś spróbować zdemontować plastikową osłonę kolumny kierowniczej (3x TORX do odkręcenia od spodu i dwa zaczepy plastikowe tuż za kierownicą). Schodzi łatwo. Potem spróbuj "zapuścić" rękę z tyłu, za zegary i namacać oprawki. Jeśli będzie mało miejsca, to bodajże dwie śruby torx i kilka zaczepów trzyma panel plastikowy, który znajduje się bezpośrednio pod osłoną kierownicy, na wysokości kolan kierowcy. Być może obejdzie się bez rozbebeszania połowy deski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taką metodykę obrałbym u siebie, ale nie wykluczam, że istnieje lepszy sposób. Jeśli któryś z kolegów ma doświadczenie w tym temacie, niech podzieli się z nami tą wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 13:36   #3
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Witam!
Podrzucam zdjęcie zdemontowanej deski rozdzielczej (widok "od środka"). Może będzie choć trochę pomocne.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf DSC_7403_zps5462f540.pdf (49.0 KB, 197 wyświetleń)
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
