Stary 02-04-2014, 07:44   #11
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie skrzyni korbowej
A sprawdzałeś wtryski, ja też długo walczyłem z brakiem mocy i poszarpywaniem. I okazało się że wtryskiwacze źle pracowały ale tylko jak był zimny tak do 30 st. C. Kupiłem używaną listwę z wtryskami na allegro za 50 zł i po sprawie.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 18:49   #12
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Też oprócz sondy bym się właśnie wtryskom przyjrzał.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 21:10   #13
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a u mnie na zimnym jest oki a na rozgrzanym są problemy :/ kolego pomogła u ciebie wymiana tego zaworka ?
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 12:19   #14
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Wymiana nic nie zmieniła. Nadal jakiś taki przyduszony.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 21:24   #15
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Sprawdź drożność układu wydechowego i sondę lambdę. Podjedź na stację diagnostyczną i niech zrobią pomiary za 20zł.
Stary 17-04-2014, 08:23   #16
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dobra. Dzisiaj poleciało po całości. Pojawił się check. Podłączyłem kompa a tam korekty - długa +25%, krótka +15%. Zdjąłem osłonę i słychać wyraźny syk z kolanka lub z uszczelki (ciężko wyczuć, ale syk się zmieniał jak dociskałem, a że jest to pod osłoną metalową to nie widać*). W każdym razie zamówiłem już w ASO i kolanko gumowe, i uszczelkę w którą się wkłada ten zaworek.
Jakby kogoś interesowały ceny ASO to:
- 6772850 -separator oleju 198,00złnetto (tego nie zamawiałem ale z ciekawości pytałem)
- 6625253 - uszczelka 13,32zł netto
- 7016362 - RURKA - WENTYLACJA WAłU KORBOWEGO 62,80zł netto
- 6718822 -zacisk 3,82zł netto
______________
* już teraz rozumiem dlaczego wojtekn powtarzał, że najlepiej od dołu do tego podchodzić.
Stary 22-04-2014, 22:21   #17
jamawi
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,3 +AG4
Rocznik: 1998
Postów: 16
A jak dojdziesz do porozumienia ze szczelnością to przeczyść przepustnice koniecznie i ew krokowy. U mnie właśnie po uszczelnieniu dolotu pojawiły się problemy z wolnymi obrotami. Po wyczyszczeniu silnik zrobił nowe nastawy i jest super. Auto ma lepszego kopa i obroty są stabilne. Znikła też delikatna dziura w gazie od 3500-4000 obrotów.
jamawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 09:15   #18
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Wczoraj wymieniłem kolanko. Masakra jeżeli chodzi o dostęp od góry. Na szczęście istnieje taka instytucja jak szwagier, który pomógł.
Zdziwiłem się, bo nowe kolanko ma inny kształt. Nowe ma boki równej długości, stare ma różne. Przez to nowe nie do końca pasuje i założyłem bez opasek.
Rzeczywiście momentami dalej falują obroty.
Typ Pliku: jpg IMG_20140422_191227.jpg (95.2 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140422_191244.jpg (95.6 KB, 126 wyświetleń)
Stary 09-12-2015, 16:47   #19
canibal
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2005
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Mam pytanie w związku z tym kolankiem , czy nie da się zastosować kolanka uniwersalnego ?
Czy ma koś z forumowiczów wymiary otworu wewnętrznego tego kolanka aby dobrać coś zastępczo .
Proszę także o informację do tyczące wymiarów zewnętrznych kolanka .
Dziękuję i pozdrawiam
canibal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
