Stary 06-07-2015, 09:21   #161
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
3M5T 14014 CLA - nie da rady bez wymiany GEM.
Stary 07-12-2015, 13:55   #162
xmalinax
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: c max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Koledzy,
zlecę montaż kierownicy z przyciskami + aktywowanie wszystkich potrzebnych rzeczy.
Czujniki są pod pedałami.
Nic innego nie sprawdzałem.
Ford C-max 1.8 TDCI, 2008 Lift.
Lokalizacja Wielkopolska 30 km od Poznania.
Mogę dojechać do 100km.
xmalinax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 10:24   #163
xmalinax
Model: c max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Dzięki mayak za kontakt.
Temat dogadany, brakuje mi tylko kierownicy z przyciskami.
Koledzy,
moja stara kierownica (bez przycisków) jest w idealnym stanie.
Nie znalazłem żadnej ciekawej oferty na zakup kierownicy z przyciskami.
Zastanawiam się nad zakupem taniej kierownicy z przyciskami, żeby wyjąć z niej przyciski oraz obudowę kierownicy (plastik).
Nie chcę przycinać swojego plastiku tylko przełożyć z innej kierownicy.
Czy macie jakieś doświadczenia w tej materii?
Czy plastik (obudowa) będzie pasował do kierownicy bez przycisków?
Stary 09-12-2015, 13:16   #164
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Niestety, kierownica z przyciskami jest inna, niż ta bez przycisków.
Nie da się przełożyć tak, jak to opisałeś.
Ostatnio edytowane przez buk07 ; 09-12-2015 o 13:17 Powód: Poprawka
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 21:19   #165
Cessar
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: C-max titanium,fiesta mk7 ecoboost 100ps
Silnik: 1.8tdci,1.0 ecoboost
Rocznik: 2008,2014
Postów: 35
Napisał xmalinax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy,
Ja tak u siebie zrobiłem,kierownice miałem w dobrym stanie przełożyłem przyciski i plastik tylni reszta pasuje na 100 %.
kierownica jest taka sama oprocz przycisków i innego plastiku tylniego.
Cessar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 05:16   #166
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
aniby jak sciagles ten plastik skoro jest jak sie nie myle przyklejony lub zgrzany
Bump: Przyjrzalem sie dokladnie kierownicyi w c-max sie da lecz w focusie juz nie
Stary 10-12-2015, 09:29   #167
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
cmax (i kuga) ma inną kierę niż ff2 - mocowanie poduszki jest na 4 uchwyty i da się ją rozkręcić, a w ff2 nie i poduszka na 3
Stary 10-12-2015, 09:38   #168
xmalinax
Model: c max
Silnik: 1.8
Postów: 10
czyli w c-max jest to możliwe i można przełożyć potrzebne elementy
Stary 10-12-2015, 09:48   #169
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tak da sie tu masz moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-02-2016, 20:17   #170
nanek81
Imię: benek
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: Był Mondeo Mk3 , C-max S-max mk1 ,S-max mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Koledzy,mam pytanie czy po tych numerach można siędowiedzieć, czy tempomat mogę dołożyć?
Typ Pliku: jpg DSC_0052.jpg (88.8 KB, 151 wyświetleń)
nanek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
