Stary 10-12-2015, 10:25   #611
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Zgadza się. Jest to soft od ruskich.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 10:53   #612
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Czy ta nagrzewnica jest tam faktycznie czy tylko jej aktywacja wyklucza automatycznie grzanie szyb ? Co to jest i jak działa / Dogrzewa wodę elektrycznie w chłodniczce ??
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 11:03   #613
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
pliis ... szczypta logicznego myślenia
włącza Ci się grzanie szyb < 4st. C? Jeśli tak, to nie masz PTC
Chcesz aby grzanie się nie włączało, to aktywuj PTC, ale nie oczekuj, że ona fizycznie się pojawi w Twoim aucie
jak działa jest w wątku o dokładaniu PTC - few clicks away
Stary 12-12-2015, 18:29   #614
Roercik
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
to nie problem wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro to nie problem to czy kolega mógłby podpowiedzieć w takim razie, w którym miejscu w elmconfigu się wyłącza sygnalizację czujnika opon?
Roercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 18:46   #615
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Roercik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę bardzo .
Typ Pliku: jpg czu.jpg (74.4 KB, 237 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-12-2015, 19:39   #616
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
czy po aktywowaniu PTC a faktycznym jej braku będzie błąd w forscanie tak jak pisał jeden z kolegów?
Stary 12-12-2015, 21:11   #617
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Będzie ale to w niczym nie przeszkadza. Wreszcie ten debilny automat nie włącza grzania szyb. Tymbardziej kiedy mamy bezśnieżne zimy. Lub mamy garaż. Więcej plusów niż minusówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 12-12-2015 o 21:14
Stary 12-12-2015, 21:17   #618
Roercik
Imię: Robert
Model: Galaxy GHIA
Postów: 47
Proszę bardzo .
dzięki wielkie leszcz. Czy można w ten sam sposób wyłączyć powiadomienia o braku płynu w spryskiwaczu? To też mnie wkurza ;-)
Stary 12-12-2015, 21:19   #619
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie
Stary 12-12-2015, 21:23   #620
Postów: 18,076
... powiadomienia o braku płynu w spryskiwaczu? To też mnie wkurza ;-)
A nie prościej dolać płynu?
Polecam Pana Janka "będzie Pan zadowolony..." - przerobi każdego mondka na FSO 1500... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podam wszelkie niezbędne informacje, jeśli Pan Janek czegoś nie będzie ogarniał...
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
