Stary 10-12-2015, 19:40   #871
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...: A tutaj potwierdzenie ,że pompy 7G91...=8G91...=9G91...=AG91 ,a także Yaw z końcówką EF=EG.
Czy ktoś próbował sposobu z linku od kolegi? Jakoś tak bez echa przeleciał ten "rosyjski" sposób zmiany lub podmiany samej elektroniki.
Może to i łatwiejsza ,mniej pracochłonna opcja upgradowania układu ?
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 19:45   #872
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak próbował tego z powodzeniem zresztą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 10-12-2015, 22:07   #873
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja podmieniałem elektronikę bo pompę kupiłem skorodowaną, czy łatwiejsza to bym polemizował, i tak musisz wszystko wyjąć i elektronikę podmieniać na stole
Stary 10-12-2015, 22:42   #874
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Nie miałem możliwości zobaczyć jak to wyglada na samochodzie , dlatego tez moje pytanie może się wydawać abstrakcyjne. Staram się coś wykombinować tzw półśrodkami ale jednak szybciej będzie po całości wymienić. Dzięki za info
Stary 10-12-2015, 23:24   #875
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Pamietaj ze to sa systemy odpowiedzialne za bezpieczenstwo. nie chodzilbym na skroty.
Stary 11-12-2015, 03:48   #876
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Półśrodki prowadzą do ćwierćrezultatu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 06:01   #877
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
No i mi się dostało. Zgadzam się z przedmówcami ale próbuje zastosować drogę na skróty po wykorzystaniu pełnej , zalecanej i niekwestionowanej pod względem prawidłowości procedury. Tego rozwiązania chciałem spróbować jako opcji i drogi ratunkowej gdy całość zawiodła i trzeba się podratować lub przynajmniej coś wykluczyć.
Stary 11-12-2015, 15:00   #878
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Szukajcie a będzie wam dane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_2009.jpg (91.9 KB, 243 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 15:56   #879
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Niezły photoshop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji montażu w przyszłym tygodniu gratów do ACC przeczytałem cały wątek, usunąłem trochę postów, ****ie z nieaktywnymi linkami do allegro. Jak może co niektórzy zauważyli z 96 stron zrobiło się 88.
Na przeczytanie całego wątku potrzeba było poświęcić jeden dzień w pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 11-12-2015, 17:10   #880
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Schematy instalacji ACC sa teraz na stronie 23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
