Stary 10-12-2015, 19:08   #301
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Nie masz
Stary 10-12-2015, 19:09   #302
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Po vin pisze ze niemasz dodatkowego ogrzewania
Stary 10-12-2015, 19:10   #303
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Czyli po prostu mk3 się trochę szybciej grzeje. Trochę to dziwne tym bardziej, że w mk1 mam fabryczny dogrzewacz płynu ze świecami żarowymi, który nawet działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nic dzięki za rozwianie wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 08:15   #304
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
W mk3 są żaluzje przy wlocie powietrza, automatycznie się zamykają gdy silnik jest niedogrzany, może to dzięki temu?
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 12:28   #305
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Trochę z innej beczki. Pytałem kiedyś na forum ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Czy można na stałe wyłączyć układ start/stop lub "ustawić" odwrotnie aktywowanie klawiszem a domyślnie nieaktywny? Miałem już problem z akumulatorem (wymiana na gwarancji) i nawet w ASO radzili aby za każdym razem wyłączać układ klawiszem. Czy ktoś próbował już to zrobić?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 12:43   #306
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Wyłączyć można, a zmienić zasadę działania niestety nie
Stary 12-12-2015, 10:18   #307
Aroag
Imię: Arek
Zarejestrowany: 16-02-2012
Postów: 12
Pobrałem program Focccus, który współpracuje z ELM327. Chciałem aktywować tempomat, kierownice oczywiście już wymieniłem. Zaznaczyłem w 23 pozycji "cruise control" dodatkowo włączyłem ryglowanie i grzejnik PTC (aby nie grzał szyb z automatu), wyłączyłem światła "dzienne" - na pozycji zero. przyjął wszystko oprócz tempomatu. Podłączyłem się jeszcze raz i zrobiłem to samo dla modułu IPC, wcześniej zapisałem zmiany w module BCM.
Pytanie do fachowców, czy FOCCCUS obsługuje poprawnie włączenie tempomatu, czy jest potrzebna aktywacja jeszcze w innych miejscach. Pamiętam, że w focusie-mk2-fl aby działał tempomat trzeba było go włączyć w trzech miejscach: PCM (na szczęście miałem włączone - ELMCONFIG nie obsługiwał w pełni tego modułu), GEM i HEC, czy tu jest podobnie, czy po prostu bez UDCS`a ani rusz?
Aroag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 10:29   #308
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Aktywuj jeszcze ASL (ogranicznik prędkości) i tempomat zadziała - jeśli nie założyłeś kierownicy od tempomatu z radarem
Stary 12-12-2015, 11:04   #309
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Panowie jak wygląda dołożenie PTC w mk3?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to jest ten element?
Gdzie to się montuje? Jest szansa,że w aucie jest fabryczna instalacja do tej zabawki?
Stary 12-12-2015, 11:04   #310
Aroag
Imię: Arek
Postów: 12
Dzięki.
Po aktywacji ASL poszło. W prawdzie nie jeździłem jeszcze, ale po włączeniu ukazał się komunikat "tempomat w stanie gotowości"
Pomyślałem, że skoro włączyłem grzejnik PTC to go zakupie i zamontuje - niestety u siebie nie widzę wiązki do podłączenia jego, a co za tym idzie dodatkowe dokładanie
instalacji odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzięki za tempomat - jesteś WIELKI
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tak to ten element. Montuje się go od strony pasażera, ściągasz plastykową osłonę i nad nagrzewnicą masz zaślepkę - ją wyrzucasz, wstawiasz grzejnik. Niestety u mnie nie widzę instalacji.
Ostatnio edytowane przez Aroag ; 12-12-2015 o 11:08 Powód: dodanie odpowiedzi
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
