Stary 03-11-2015, 22:17   #61
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: ładowanie akumulatora
Musisz kolego się zdecydować czy ładowanie czy aku po nocy.....
Skoro ładowanie 14.3 , domniemam na zapalonym , to przed weekendem ( ładowaniem ) miał 9.5 na wyłączonym. To dwie różne rzeczy.
Ale skoro po nocy masz 9.5 V to są dwie opcje. Albo alternator Ci nie ładuje ( a ładuje bo piszesz 14.3 V ) albo aku jest słaby bo po odstaniu strasznie słabnie. Więc wszystko sprowadza się do tego aby go wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2015, 20:53   #62
Magik-kj
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 20
Hej,
Mam prostownik z lidla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ultimatespeed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie jestem pewien jaki kod mam do radia... czy moge go podłączyć prostownik bez ściągania klem. Jedna do akumulatora a druga tam w pobliżu gdzie jest wyprowadzenie?
Bump: W dokumentach szukalem kodu do radia ale mam tylko czterocyfrowy ,,keycode" ale jak rozumiem to co innego?
Magik-kj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 21:00   #63
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
To jest właśnie kod do radia, tzn. te cyferki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 21:30   #64
Magik-kj
Model: Mondeo mk4
Postów: 20
Myslalem ze jest to kod do imobilajzera czy cos podobnegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to co lepiej odlaczyc ta jedna kleme i tak podlaczyc prostownik czy bez odpinania klem?? Rozumiem ze jak rozlacze aku to radio mnie tylko poprosi o podanie tego keycode i to wszystko??
Stary 11-12-2015, 22:00   #65
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Podłączaj prostownik bez odpinania klem. Nic się nie powinno stać. Ładuje tak dwa auta od dwóch lat. Co prawda troszkę lepszą ładowarką ale o podobnej zasadzie działania. Najtrudniejszy jest zawsze ten pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 11-12-2015 o 22:03
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 22:05   #66
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zaraz koledzy nas spacyfikują, ale też tak robię od 4 lat - odkąd mam "inteligentną" ładowarkę. Jednak tradycyjnego "sztywnego" prostownika tak nie podłączyłbym.
Stary 11-12-2015, 22:15   #67
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Przy sprawnej instalacji elektrycznej i wyłączonym zapłonie nic nie ma prawa się stać.
Na sprzedaż:
Styropianowy wkład do koła dojazdowego
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 22:19   #68
Magik-kj
Model: Mondeo mk4
Postów: 20
Domyślnie
Ok. Dzięki panowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) bedzie chwila emocji. Jeszcze zobacze, jak sie upewnie czy ten key code to to i bede wiedzial jak wpisac ten kod do radia to moze zdemontuje jedna kleme na wszelki wielkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj jak bylem w warsztacie to jak mechanik zobaczyl ta lądowarke to powiedzialmi ze moge spokojnie ładować.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stary 11-12-2015, 22:27   #69
Magik-kj
Model: Mondeo mk4
Postów: 20
Domyślnie
A jak macie zapisani ten key code?? Ja mam na takiej kartce wielkości karty platniczej i oprócz key code ktory ma 4 cyfry to mam serial number i unit type. Chcialbym sie tylko upewnić ze to jest wlasnie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żebym później nie miał problemów z radiem jak zdecyduje sie na odpiecie klemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2015, 22:28   #70
Magik-kj
Model: Mondeo mk4
Postów: 20
Domyślnie
Czy miga byc jakies inne problemy po odlaczeniu aku oprocz wpisania kodu do radia?
akumulator , prostownik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
