Stary 24-11-2015, 19:30   #1
Petrycio
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-12-2014
Model: Focus Mk II
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Dogrzewacz fabryczny gdzie naprawić
Mam Focusa 1,6 tdci 109 KM kupiony w Austrii, wersja z fabrycznym dogrzewaczem Eberspacher. Tutaj jest fotka tabliczki znamionowej z wszystkimi danymi. Mieszkam w Rabce. Czy ktoś może polecić serwis do takiego urządzenia? Może przynajmniej możliwość zdiagnozowania? Od jakiegoś czasu włącza się na kilka sekund po odpaleniu silnika i wyłącza się. Robi jeszcze jedną próbę i koniec. Problem polega na tym, że sterownik dogrzewacza jest sprzężony z komputerem centralnym. Byłem w "Centralklimie" w Krakowie ale to kompletna porażka. Wpuścili mnie w maliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czekam na zwrot pieniędzy.
Petrycio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 19:45   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dogrzewacz fabryczny gdzie naprawić
Masz linka do filmiku :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko nie wiem czy tel aktualny
Stary 24-11-2015, 20:06   #3
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Wal do Janusza to na wielu forach ekspert od tego typu urządzeń. Stefano nr tel. 601052155
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 20:47   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
jak by co to jest na tym forum
Polecam
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 17:48   #5
Petrycio
Imię: Tomasz
Model: Focus Mk II
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Mechanik wyjął piec, sprawdził i stwierdził, że trzeba wysłać, bo to raczej sterownik. Poradźcie, gdzie najlepiej. Jakie macie doświadczenia: złe i dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 11-12-2015, 19:10   #6
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Dawaj do Janusza caly piec a napewno bedziesz zadowolony. Stefano to Janusz.
Stary 11-12-2015, 19:22   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Ile jeszcze razy te same pytanie będziesz zadawał?
Stary 11-12-2015, 19:42   #8
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Nic sie nie bój. Janusz sprawdzi czy faktycznie sterowni jest dziabniety. JElsi nei stwierdzi tego to ci sterownika nowego nie wcisnie na sile. Sprawdzi sterownik, sprawdzi piec i czujniki na nim czyli dwa czujniki temperatury cieczy i czujnik płomienia.
Stary 11-12-2015, 22:08   #9
Petrycio
Imię: Tomasz
Model: Focus Mk II
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Dzięki za porady. Już działam.
Bump: Gdyby komuś przyszło do głowy skorzystać z serwisu "Centralklim" w Krakowie, to gorąco ODRADZAM. Wzięli ode mnie 480 zeta twierdząc, że naprawili sterownik i wymienili świecę. Wszystko to okazało się łgarstwem i kitem. Oddali, co prawda kasę, co potwierdza, że nic nie zrobili... Kit wciskają po mistrzowsku. Udają wielką firmę z lotnymi serwisami itp. Porażka totalna.
Stary 22-01-2016, 09:28   #10
snopi4
Avatar snopi4
Zarejestrowany: 31-01-2010
Silnik: 2.3 161km
Postów: 21
Panowie a czy w okolicach Warszawy znacie kogoś kto się tym zajmuje. Mój problem polega na tym że odłączyłem bezpiecznikiem swój dogrzewacz i nie chodził jakieś 3-4 lata, jak chciałem go uruchomić to po 3 próbie został odcięty i nie startuje...
snopi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
