Stary 11-12-2015, 19:09   #1
QLIG
Imię: Micha
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: FUSION
Silnik: 1.4 duratec
Postów: 4
Domyślnie Piski przy przyspieszaniu
Kilka dni temu zauważyłem dziwne objawy ( Fusion 1.4 benzyna )
Po wrzuceniu 3 biegu gdy naciskam pedał przyspieszenia słychać piszczenie i obrotu skaczą ( jakby sprzęgło się ślizgało ). To samo podczas jazdy na 4 i 5 biegu. Na drugi dzień objawy ustąpiły same, ale dziś ponownie się zaczęło - ale trochę inaczej - podczas przyspieszania na 3,4 i 5 biegu słychać piszczenie ( coś jakby pasek piszczał ) Obroty prawidłowe. Po chwili jazdy piski słychać tylko podczas gwałtownego przyspieszania, podczas spokojnej jazdy nic się nie dzieje. Niecałe 40 tys km temu wymieniałem komplet sprzęgła na nowe.
Nie mam pomysłów co to może być.
QLIG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 12:30   #2
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Domyślnie Odp: Piski przy przyspieszaniu
Jeśli obroty skaczą to może to być tylko i wyłącznie padnięte po raz kolejny sprzęgło. Jakiej firmy Ci zamontowali? Na poprzednim ile przejechałeś?
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 17:26   #3
QLIG
Imię: Micha
Model: FUSION
Silnik: 1.4 duratec
Postów: 4
Na poprzednim od nowości przejechane dokładnie 151 000 km. Teraz mam 190 000...
Komplet firmy LUK.
Dziś jechałem autostradą ( ponad 100 km ) i nic się nie działo poza jednym, chwilowym piskiem podczas zjazdu z węzła ( na 4 biegu, ok 2 sekundy ) Auto przyspiesza be zarzutu na każdym biegu, obroty OK. Nie chce mi się wierzyć, że sprzęgło padło po tak małym przebiegu.
Stary 16-12-2015, 13:00   #4
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
sprawdź sprzegło - Jedynka ,hamulec ręczny i puść sprzegło ,jak silnik zgaśnie sprzegło dobre ,jak bedzie ślizgać to sprzęgło padnięte .A ponadto piszczenie możne być od mikro paska napędu alternatora ,możne tam jest luz. Powodzenia
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 20:56   #5
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
na 1 jak puścisz i nie zgaśnie to raczej już nie masz sprzęgła, jak sprzęgło jest dobre to na 5 też auto zgaśnie po puszczeniu.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 22:28   #6
mefiu95
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
albo wysprzęglik. jak masz możliwość daj na podnośnik i zobacz czy jakieś płyny nie uciekają, jeżeli są wycieki obawiam się, że koszty mogą wzrosnąć o kompletne sprzęgło
mefiu95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
