Stary 11-12-2015, 09:09   #1
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie 2.0tdci Rozrusznik dluzej kreci po 12h postoju o 2-3 sek niż zwykle-jakie przyczyny?
Witajcie
Mam problem ze swoim autem mianowicie jak postoi troche 8-12 godzin to pierwsze odpalenie trwa o okolo2-3sekundy dluzej niz zwykle pozniej (temp zwykle powyzej 8stopni to chyba nie swiece)
W przeciagu 6 miesiecy jak go mam musialem 2 razy odpalac go na samostarta ale martwi mnie to i chcialbym znalesc przyczyne
Na swieta jade do polski to podepne go pod komputer jak mozecie to napiszcie co mam sprawdzic i jakie powinny byc parametry
Dodam ze akumulator nowy boscha
Zaworki turbiny egr wymienione wszystkie filtry jakies 9tys temu tez wymieniony zbiornik paliwa pelny
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2015, 22:40   #2
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Odp: 2.0tdci Rozrusznik dluzej kreci po 12h postoju o 2-3 sek niż zwykle-jakie przycz
troche sie naczytałem ze moze to byc czujnik walu korbowego lub walka rozrzadu
ale pierwsze pytanie gdzie one w tym silniku sie znajduja 2.0tdci 140KM
Ostatnio edytowane przez stelmacher ; 12-12-2015 o 22:53
Stary 13-12-2015, 14:17   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jak już szukasz problemu , to raczej w układzie paliwowym. Wymień filtr paliwa .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 14:26   #4
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
tak tez zrobie i podlacze pod kompa wtedy znow sie odezwe co i jak
Stary 13-12-2015, 14:30   #5
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
powinno pomóc
pozdrowionka
Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 13-12-2015 o 21:58
Stary 13-12-2015, 19:05   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Czy słychać w czasie odpalania lekki świst?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 18:21   #7
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
hym....
świst? raczej nic takiego nie slyszalem ale przy kolejnym ewentualnym "niedomaganiu" auta przyslucham
a co mialby sugerowac ten swist?
co do tego filtra paliwa to zamowie tym razem knechta i zrobie fotki jak wyglada mann po 10 000km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
