Zamknięty Temat
Stary 24-05-2010, 16:24   #1
Grrafi
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 90 KM TDDi
Postów: 10
Domyślnie Przejście z 10W40 spowrotem na 5W30
Witam.
Mam Forda Mondeo TDDi 90 KM Kombi, sprowadzonego z niemiec. Zalany do niego był olej ESSO 10W40. W sklepie powiedzieli, że jak już był lany 10W40 to trzeba lać podobny i polecili Mobila też 10W40.
Teraz zbliża sie kolejna zmiana oleju. Ford zaleca oleje 5W30 i zastanawiam się, czy bezpieczne i czy w ogole zdroworozsądkowe jest teraz zmienianie oleju na 5W30?
Od ostatniej wymiany oleju samochód zrobił ok. 13k kilometrów, przy czym stan oleju jest praktycznie taki, jak zaraz po wlaniu (może ciut niższy tylko). Spotkałem się z opinią, że jeśli samochód na 10k nie bierze więcej, niż 1,5 litra oleju, to można zmienić olej tak, jak pisze w temacie.
Co Wy myślicie na ten temat? Opłaca się? Czy na 5w30 moje słabiutkie kombi będzie ciut żwawsze?
Grrafi jest offline
Stary 24-05-2010, 16:57   #2
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Domyślnie Odp: Przejście z 10W40 spowrotem na 5W30
Było już wiele na ten temat. Ludzie , którzy zmienili z powrotem na 5w30, nie mieli problemów. takie teorie to o 1,5 litra na 10 k km jakoś nie wyglądają zbyt wiarygodnie. Pewnie, że silnik będzie miał trochę lżej.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-12-2015 o 18:33
Tjara jest offline
Stary 24-05-2010, 17:39   #3
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
ja tez zmienilem z polsyntetyku na pelny i nie ma problemu a silniki jaby jakos lzej chodzi.
dedal666 jest offline
Stary 24-05-2010, 18:11   #4
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
nic sie nie powinno stac. Ale koni ci nie przybedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline
Stary 13-12-2015, 23:10   #5
KOWALszefu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0
Question Wymiana oleju - przejście z 10W40 na 5W30
Witam.
Jak w temacie.
Czy możliwe jest (i czy nie wpłynie to negatywnie na sprawność silnika) przejście z oleju 10W40 na 5W30?
Mam Mondeo Mk3 z przebiegiem 265 tys.
Czytam, że do tego modelu zalecany jest olej Formula F 5W30.
Właśnie nadchodzi czas wymiany oleju. Poprzednio był wlany jakiś Shell 10W40.
Czy warto kombinować, czy lać to samo? Wg zaleceń powinien być 5W30. Hmm...
Dodam, że silnik nie bierze oleju.
Nie znam się na tym, dlatego pytam.
Pozdrawiam.
KOWALszefu jest offline
Stary 14-12-2015, 00:25   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Wymiana oleju - przejście z 10W40 na 5W30
To jak jeszcze nie bierze, to płukanka i lej 5w30.
10w40 to szybka droga do brania oleju w tym silniku.
franczesko jest offline
Stary 14-12-2015, 18:37   #7
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Ja jestem po takiej operacji wcześniej był Castrol Magnatec 10W40 (silnik oleju nie brał) teraz jest Castrol Edge FST 5W30 (dwie wymiany mam już za sobą) i dalej nic nie bierze. Osobiście polecam taki zabieg, silnik przy mrozach zupełnie inaczej odpala choć może to i moje subiektywne odczucie. Nie zrobiłem zdjęć jak wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów, ale widać różnicę ewidentnie. Wałki czyste, zero nagarów.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 14-12-2015 o 18:39
Adept jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
