Stary 22-10-2015, 20:32   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: went. chłodnicy włącza się od razu na zimnym silniku
klimatronik nie wiem jak działa na wentylator, to w końcu automat. natomiast tu mowa o manualnej i to jest pewnik
jeden plus jest tego, w korku, czasem można "ręcznie" pomóc schłodzić płyn chłodniczy, choć w sprawnym układzie wentyl sam się powinien włączać i chłodzić. jednak uczulony jestem, gdyż kiedyś jeździłem modelem fiata, gdzie układ chłodzenia był masakrycznie mało wydajny
Stary 15-12-2015, 13:40   #12
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Panowie mam jeszcze jedno pytanie związane z tym tematem.
Czytałem, że nawet w zimę co jakiś czas powinno się odpalić klimatyzację, żeby układ się odpowiednio przesmarował.
Rozumiem, że skoro przy ustawieniu nawiewu na szybę samoczynnie włącza się klimatyzacja (pomimo tego, że na desce rozdzielczej nie pali się dioda A/C) to mogę potraktować to jako tę zimową konserwację klimy?
Czy może jestem w błędzie i mimo wszystko co jakiś czas powinienem wcisnąć A/C i pojeździć z klimatyzacją?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 16:04   #13
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Nie musisz specjalnie uruchamiać przyciskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 17:16   #14
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tylko pamietaj ze jak bedzie mniej jak 4* to klima sie nie odpali, czy to po ustawieniu nawiewu na szybe czy to po wduszeniu przycisku A/C.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 22:12   #15
mbaniek
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,6
Witam.
Mam małe pytanie odnośnie tematu włączającego się wentylatora. .
Nawiew na szybę i wentylator od razu się włącza.
Ale czy nie powinno być tak, że jak przestawie pokrętło na inny tryb np szyba - nogi to wentylator powinien sie wyłączyć?
U mnie nie wyłącza sie dokupi nie wyjmę kluczyka ze stacyjki.
Czy tak ma być?
Jeżeli nie to czy ktoś ma pomysł co jest tego przyczyną??
mbaniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 22:47   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
u mnie się wyłącza po jakimś czasie, ale musiałbym sprawdzić
Stary 08-02-2016, 01:26   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz wtyczke przy wentylatorze czy nie ma zwarcia a nie wlancza sie tobie klima jak masz ustawione na szybe bo jezeli tak to przestawienie na inny tryb czyli szyba nogi nie spowoduje jej wylaczenia i wentylator bedzie caly czas chodzil
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 08-02-2016 o 01:29
Stary 08-02-2016, 08:24   #18
mbaniek
Silnik: 1,6
Dzieki za podpowiedź. Dziś sprawdzę wtyczkę.
Stary 18-04-2019, 19:28   #19
gamzur
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Napisał Luttek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba się mylisz.
Co do startu wentylatora, badałem zagadnienie ostatnio, faktycznie włącza się gdy odpalasz klimę.
Jeśli gdzieś jest inaczej, to może..u mnie jest klimatyzacja automatyczna i działa to tak jak powyżej piszę.
W moim C-Maxie 1,6 tdci 109 KM 2008r również wentylator włącza się na zimnym silniku zaraz po odpaleniu przy włączonej klimie, jak klimę wyłączam,wentylator się wyłącza. Klima automatyczna climatronic dwustrefowa. Mechanik mi powiedział że niepotrzebnie się włącza, ponieważ schładza zbędnie chłodnicę a sterownik w tym czasie podaje większą dawkę paliwa i stąd auto więcej kopci. Więc jak to jest z tym włączaniem wentylatora?
gamzur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
