Stary 16-12-2015, 14:55   #901
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Również coś tam prawdopodobnie pomogło wypięcie i wpięcie modułu.
no u mnie też tak było, pisałem o tym, nie chciało działać, nie reagowało na guzik w kierownicy, wypiąłem i wpiąłem wtyczkę od modułu na włączonej stacyjce i ruszyło ACC
Stary 16-12-2015, 15:04   #902
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No więc jest kilka możliwych problemów a i tak wszystkich pewnie jeszcze nie znamy.
Speedo a do Ciebie Artur nie dzwonił czasem wczoraj też ? Bo coś chyba wspominał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-12-2015, 15:11   #903
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
niby dzwonił ale spałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. praca zmianowa wyciska ze mnie życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 15:22   #904
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dobra , próba testu zderzeniowego z dętka z traktora nie zaliczona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., dętka puszczana z boku samochodu jak i na wprost. Ktoś wie od jakiej prędkości to działa? Może tak jak tempomat od około 40 km/h?
Ja niestety więcej niż 35 nie moglem się rozpędzić...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 16-12-2015, 15:30   #905
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Albo to że wgraliśmy najpierw część konfiguracji a później dograliśmy druga część. Najlepiej zrobić od razu wszystko przy wczytywaniu konfiguracji , albo brak ostatniej wersji forscana i przez to nie wykrywał błędu ACC i nie mógł go też skasować.
Ja cały czas mam wersję Forscana 2,1,24 i daje radę.Miałem kiedyś u siebie taki przypadek przy podmianie BCM'a ( chciałem go zaprogramować u siebie pod inne auto),że jak wstawiłem swój stary BCM to ACC przestało działać.Pomogło wyłączenie wszystkich funkcji ACC w centralnej konfiguracji,a następnie włączenie z powrotem.Po tym zabiegu wszystko działało jak należy.Nie pomagało odłączanie akumulatora i resetowanie modułów.
Stary 16-12-2015, 16:35   #906
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A to masz detke metalowa? To nie jest City Stop.
Wydaje mi sie tez ze obiekt musi sie poruszac i to (prawdopodobnie) w tym samym kierunku)
Stary 16-12-2015, 16:48   #907
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Na pewno działa na jadących na rowerze .
Może powinien się ubrać w dętkę od traktora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 16:48   #908
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno musi sie poruszać,na barierki nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2015, 16:51   #909
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie
Kilka razy uruchomił mi się dziś forward alert, gdy specjalnie dojeżdżalem zbyt blisko samochodu ale tylko komunikat i niezbyt głośny brzeczek. Hamować sam nie zaczął, nie wiem czy i kiedy by zaczął, nie ryzykowałem...
Detka wiadomo że z gumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda bo myślałem że przed jakąś sarna by zareagował :-)
Wysłane za pomocą Tapatalk 2
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 16-12-2015, 16:53   #910
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
to samo nie hamuje, instrukcje suabo czytałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko przygotowuje hamulce do nagłego hamowania (niby utwardza pedał)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
