Stary 17-12-2015, 20:25   #651
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Re: Zmiana softu w Convers+?
Napisał silvento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
looking for software BS7T-140C26-CG help me
You made a mistake - 1507 = CS7T-14C026-CG and you may download it from [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] without any problem. Extended flash for this firmware is in CS7T-14C026-EF file.
Stary 20-01-2016, 14:45   #652
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
Panowie, krótkie pytanie: czy po zmianie softu w C+ przedlift na 1007 ten granatowy/czarny motyw pojawia się automatycznie też w NX? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez roger ; 20-01-2016 o 14:46 Powód: typing mistake
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 14:59   #653
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał roger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-01-2016, 15:12   #654
Postów: 18,051
... czy po zmianie softu w C+ przedlift na 1007 ten granatowy/czarny motyw pojawia się automatycznie ...
Co więcej - przy zmianie na fabryczny 1007 NIE pojawia się też w c+... Tylko soft kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo soft rosyjski mają w sobie ciemny motyw kolorystyczny.
Stary 30-01-2016, 00:14   #655
aro79
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
Domyślnie Re: Zmiana softu w Convers+?
ile kosztuje taka aktualizacja softu conwers w s maxie
aro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 10:37   #656
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Drogo panocku...ale w nocnym sejmowym głosowaniu uchwalą +199 na każdy update Convers+Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 22:56   #657
Postów: 18,051
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drogo panocku...
Oj tam, oj tam... Bądźmy optymistami i załóżmy, że w nocy uchwalą obowiązek posiadania wizualizacji czujników na zegarach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o sfinansowanie każdy się sam będzie martwił!
Stary 31-01-2016, 00:15   #658
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
może dopłaty do updaty z unii przegłosują od razu...
Stary 31-01-2016, 01:11   #659
kordi74
Avatar kordi74
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Ford Transit Custom & Skoda Kodiaq
Silnik: 2,0 & 1,5
Rocznik: 2020 & 2019
Postów: 18
jak w tytule tak u mnie w s-max :
tak w starej fabrycznej wersji
a teraz po nowemu :
pikni
zdjęcia słabe , w realu piknie , namiary na magika mam ...100km od Gorzowa , warto ...
FORD Transit Custom 2,0 170km 2020 & Skoda Kodiaq 1,5 DSG 150km 2019
Ostatnio edytowane przez kordi74 ; 31-01-2016 o 20:59
kordi74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 09:01   #660
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kordi74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie rzeczy to ludzie po całej Polsce wgrywają,Katowice,Warszawa,Poznań,Zielona Góra,Bydgoszcz,Gdańsk/Gdynia i pewniw jeszcze klika miejscowości co pominąłem,za co przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
