Stary 17-12-2015, 20:04   #31
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Brak odtwarzania muzyki z telefonu
Napisał maaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...pozostaje mi obstawiać zrypany moduł zapewne...
Jeśli już, to bardziej prawdopodobne uszkodzenie wejścia AUX w navi NX.
BTW - Katowice ostatnio jak wiadomo wypisały się ze Śląska i przyłączyły do Szwajcarii...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2015, 20:32   #32
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Czyli jeszcze "fajniej"...istnieje jakaś prosta metoda na sprawdzenie tego wejścia?
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 20:36   #33
Postów: 18,076
Tak. Trzeba w miejsce złączki krosowej pod BT/VC do NX wpiąć złączkę zwykłą ("ubogą"). Wtedy trzeba coś podłączyć pod wejście AUX (będzie podłączone bezpośrednio - bez przejścia przez moduł BT/VC) i się zobaczy czy gra. Jak nie - diagnoza prosta: radio do naprawy.
Trzeba tylko przyjechać np. w sobotę z wyjętym schowkiem, bo nie mam zdrowia się w to bawić...
Stary 17-12-2015, 20:43   #34
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
A czy ta uboga wersja to taka jak ta na tym zdjęciu bez tych dorysowanych?
Stary 17-12-2015, 20:46   #35
Postów: 18,076
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podałem Ci schematy. Napisałem, że na tych schematach nieprawidłowo narysowany jest tor mikrofonu dla NX. W tym eksperymencie nie ma on znaczenia. Resztę widzisz wyraźnie - więc możesz sam sobie krosować gniazdo AUX z wejściem AUX w NX. Nic trudnego. Ja mam kilka różnych fabrycznych złączek krosujących na każdą okazję...
Stary 17-12-2015, 21:17   #36
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Czyli mostek 10;11 z 19;20 Jeśli nie gra to radio uwalone
Stary 17-12-2015, 22:28   #37
Postów: 18,076
I chcesz aby Ci to grało bez masy? Przecież masz narysowane jeszcze 18 na 9...
Stary 18-12-2015, 05:54   #38
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Oj wiem że masa też....chodziło mi o sygnałowe, tamten to oczywisty w parze z nimi
Stary 18-12-2015, 16:39   #39
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
No i wygląda na uwalone radio....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2016, 16:33   #40
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Jako że nadal walczę z moim brakiem fonii to po przerobieniu ELMa zdiagnozowałem dziś mój system audio i wyszło mi takie coś
KOD B1D79 Wejście mokrofonu
Dodatkowe symptomy usterki:
obwód zwarty do masy
oraz przy samo diagnostyce na żądanie
kod B1215 Zewnętrzna karta pamięci
Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Coś ktoś sugeruje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
