Stary 18-12-2015, 21:47   #41
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: "Opóźnienie" czujnika zmierzchu
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ten problem rozwiązałem poprzez wyłączanie trybu auto po zatrzymaniu silnika i włączanie po uruchomieniu.
A czy jeżeli przełączasz z 0 do trybu AUTO to nie przechodzi włącznik przez tryb ŚWIATŁA WŁĄCZONE i na ułamek sekundy one nie startują , tak samo jak przy zapalaniu auta z trybem AUTO ?
Nie wiem jak to się ma przy szybkim przekręceniu włącznika , czy przez ten ułamek sekundy światła nie startują ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2015, 23:38   #42
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Z takim przekaźnikiem wpinanym w obwód sterowania świateł jakichkolwiek czy to ksenon czy zenon czy halogen to bym uważał.
Jak wszystko ma się takie coś prawo ... zepsuć.
Światła mijania po to są dwa i po to mają dwa oddzielne bezpieczniki, żeby kiedyś gdzieś na łuku na przykład na raz to wszystko nie zdechło i nie nastała ciemność.
Fakt jest faktem - skopali to, bo skoro światła automatyczne i sterowane przez BCMi/GEMa, który wie kiedy jest ciemno bo ma czujnik, wie kiedy samochód pracuje chociażby z kontrolki obrotów silnika, to dlaczego nie mógłby odpalać świateł w trybie AUTO dopiero po odpaleniu silnika?
W starszych rozwiązaniach automatycznej wycieraczki, jak się zostawiło włączoną, to każde przekręcenie kluczyka, niezależnie od stanu szyby, powodowało pusty przebieg, nawet w środku lata przy 40 stopniowym upale. Potem poprawili. Może ze światłami jeszcze nie dostrzegli tego nieporozumienia.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 21:18   #43
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy że zrobisz to przy stacyjce w pozycji "zero" i włączą się na chwile tylko światła pozycyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2016, 23:34   #44
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ale przy stacyjce w pozycji zero samochód jest zgaszony , a chodzi o to , że jak zapalisz auto i włączasz światła to pierw jest "zero" , potem pozycyjne , potem "światła mijania : a następnie jest auto .
Więc światła mijania włączają się na ułamek sekundy.
Stary 21-01-2016, 23:50   #45
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
No to teraz pokombinuj w drugą stronę. Najpierw przełącznik, potem stacyjka. O to pewnie koledze chodziło. Da się?
Jak mogę, to pomogę
Stary 21-01-2016, 23:55   #46
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Nie , nie o to. Napisał : po zgaszeniu samochodu włącznik daję na "zero" i po zapaleniu wracam do auto. ( post 36 ) Więc na logikę , wracając do auto przechodzę przez " światła mijania " więc skoro mrugną na ułamek sekundy to czy jest sens wyłączać ?
Chodziło tam o wyjeżdzanie z garażu. ( gdzie to w garażu światła się włączają czy jest dzień czy noc )
Więc albo ja czegoś nie rozumiem albo wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba , że szybkie włączanie z "zera" na auto nie uruchamia na ułamek sekundy ksenonów to wtedy ma sens.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 22-01-2016 o 00:02
Stary 22-01-2016, 09:30   #47
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Nie pisałeś że wyjeżdżasz z garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy będzie tak jak mówisz i xenony zastartują na ułamek sekundy, niestety. Na to pomysłu nie mam
Stary 08-02-2016, 08:51   #48
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Nie startują. Podjedź pod jakąś witrynę sklepową jak jest jasno i sam sprawdź.
Uściślijmy, o jakim mignięciu świateł mówimy. U mnie światła włączają się kiedy przełączone mam na AUTO, jest ciemno na tyle by czujnik zadziałał, no i grzeję świece. Czyli stacyjka na pozycji III (ostatniej). Zazwyczaj jest to 2-4 sekundy i mniej więcej na tyle światła się włączają. Bo później wszystko jest odcinane na czas rozruchu. I znów wraca. To samo z radio, wycieraczkami i pewnie resztą urządzeń które nie są niezbędne do rozruchu.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 11-02-2016 o 09:14
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
