Stary 19-12-2015, 18:59   #41
damian_ko
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-10-2015
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Xenony problem
Witam. Mam problem z xenonem, dokładnie chodzi o to że z prawej strony xenon nie świeci. Założyłem nowa żarówkę i nadal nic... żeby sprawdzić czy może ta tez nie jest przepalona przełożyłem z lampy lewej do prawej i tez to nic nie pomogło. Świeci tylko strona od kierowcy. a druga nie. dlaczego ?? co możne być przyczyną ? zbliżają się święta i trzeba wyjechać do rodziny a chciałbym mieć światła sprawne przed trasa wiec proszę o pomoc. z góry dziękuje PS. wszystkie inne w tej lampie działa doświetlanie zakrętów itp itd
damian_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 19:22   #42
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: awaria xenonu
Zamień przetwornice wtedy zobaczysz czy ci nie padła. Nowa to wygląda
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 19:46   #43
damian_ko
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
a możesz mi coś bardziej dopowiedzieć? co to jest i gdzie tego szukać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2015, 20:39   #44
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Przetwornica to to, do czego prowadzi kabelek, który musiałeś odłączyć od "żarówki".
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2015, 20:48   #45
damian_ko
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
ta kosteczka przy zarowce z tyłu tak ? zamianialem cale z druga zarowka i to tez nic nie pomoglo
Stary 19-12-2015, 21:11   #46
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie kosteczka tylko to:
Stary 19-12-2015, 21:11   #47
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
hm może to i kosteczka... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-12-2015, 21:13   #48
damian_ko
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
a ok to juz wiem. sprawdze jutro bo teraz juz czas do pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2015, 18:54   #49
damian_ko
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 10
podlaczylem dobra zarowke do tej przetwornicy i nie swieci a tamta do co nie swicila do tej dobrej. mrugla i zgasla... czyli przetwornica plus jedna zarowka do wymiany tak ? dobrze rozumiem ?
Stary 20-12-2015, 21:59   #50
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Na to wygląda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
