Stary 13-12-2015, 09:55   #1
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie klimatronik wariuje
witam forumowiczow mam problem z klimatronikiem nie reaguje zbytnio na ustawienia albo max cieple albo trowszke chlodniejsze jak jest ustawione na low czy moze to bys spowodowane tym ze sprezarka klimy jest ominieta (jakis magik mechanik tak zrobil bo sie rozsypala poprzedniemu wlascicielowi)slabo sie grzeje pewnie maly termostat do wymiany czy wymiana panelu bo mam ten z bialym symbolem? pozdrawiam
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 09:58   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: klimatronik wariuje
Wymiana panelu i termostatu to podstawa.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 10:49   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz/napisz mi, jak ma działać klimatyzacja skoro ominięta jest jej sprężarka?
Działanie klimy, bez klimy ?
Stary 13-12-2015, 12:06   #4
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Mi narazie nie chodzi o klime teraz na dworzu zimno jest to myslalem ze klima nie bedzie potrzebna zeby lecialo chlodniejsze powietrze
Stary 13-12-2015, 16:56   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Klima nie służy jedynie latem do schładzania wnętrza auta. W zimie także jej używamy i działa wtedy jako osuszacz wilgotnego powietrza we wnętrzu, niezależnie od ustawionej temperatury na niej.
Stary 13-12-2015, 20:07   #6
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Ok rozumiem zmienie sprezarke to zobaczymy jak to bedzie ale panel tez pewnie zmienic? Bo mam ten bialy podobno wadliwy
Stary 14-12-2015, 09:49   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Z takiego:
na taki:
możesz zmienić.
Jeśli masz taki:
to za bardzo nie powojujesz. Z manuala łatwo nie zrobisz klimatronika.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-12-2015 o 10:13
Stary 14-12-2015, 10:31   #8
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
nieee mam klimatronik z bialym juz wlasnie zamowilem na alegro z zoltym mam nadzieje ze pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2015, 16:29   #9
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
wymienilem panel na ten z zoltym maxem ale nadal lipa jak ustawie 16 to leci zimne jak 17 to juz upal w samochodzie w ogole na jakiej zasadzie dziala klimatronik?zeby utrzymywal temperature musi byc wlaczone auto? czy jak jest wylaczone auto to tez powinien utrzymywac temperature ustawiona na wyswietlaczu?
Stary 21-12-2015, 20:13   #10
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Temperature powinien utrzymywac nawet bez auto.
1. Sprawdz czy panel nie ma bledow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. sprawdz czujnik temperatury kolo prawego kolana kierowcy czy nie brudny i czy wentylator pracuje
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
