Stary 21-12-2015, 15:08   #961
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
No ,ale jakiś powód tego wycofania chyba był? Może po prostu zaślepka była przerostem formy nad treścią ?
Nie wiem czy jest jakaś różnica dla radaru czy zabrudzi się sam radar czy zaślepka 5 cm przed nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zasklepkę mam dorobioną, ale może faktycznie nie ma potrzeby zmieniać grilla dla niej.
Jeżeli nie nakazuje czyszczenia co 20 km to ja bym zostawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda b.dobrze!
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 21:21   #962
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Niby tak. Pozostaje jednak jedno ważne pytanie - dlaczego wszyscy inni producenci zasłaniają radar? Nie wierzę, że księgowy by tego nie uszczuplił wykazując, że to zbędne, a 100 000 aut * 0.5 USD = 50 000 USD zaoszczędzone dla firmy.
Może wycofali, bo wyprzedała się partia, którą mieli. Sprzedaż była przy tym tak marginalnie niska, że jakby wyprodukowali minimalną partię (powiedzmy te 5000 sztuk), to by się im sprzedawało kolejne 5 lat. Koszt magazynowania nieadekwatny do możliwego zysku - lepiej trzymać jeden indeks mniej.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 22:06   #963
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i po to jest, masz stłuczkę, dajesz na AC/OC sprawcy i ford zgodnie z katalogiem zamiast grilla za miliony z zaślepką daje Ci w świetle prawa ten dziadoski bez który kosztuje drobne, a że będziesz musiał polerować radar copochwilę to kogo to obchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej procedura jest taka że sprawdzają w etis po nr VIN pojazdu i taką dokładnie część zakładają Ja właśnie tak miałem z szybą czołową ( prysnął w nią kamyk) , mimo że chciałem a'termiczną fioletową z pełnym wypasem i wszystko było na dobrej drodze to i tak nie przeszło bo sprawdzili jaka dokładnie była ori i taka założyli .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 22:21   #964
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no procedura jest taka, ze sprawdzają po VIN i masz fabrycznie grill acc za 1800 ale w etis go zastapił grill bez klapki z innym numerkiem za 300pln i taki dokladnie dostajesz, wszystko zgodnie z procedurą i poltorej k taniej, komunikat wyczysc radar gratisss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2015, 22:47   #965
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jeździł ktoś bez zaślepki żeby potwierdzić że wywala komunikat o brudnym radarze?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 21-12-2015, 23:03   #966
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Sprawdź i daj nam znać - w końcu możesz ją 'odrobić' (-:
Stary 21-12-2015, 23:34   #967
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie moge znalezc fotki z twojej pracy recznej, ale przypomniala mi sie jedna uwaga. W oryginale to zaslepienie jest blisko przedniej plaszczyzny grilla. Dzieki temu wglebienie gdzie moze sie osadzac brud ma zaledwie pare mm. Mam wrazenie ze ty to podkleiles z tylu a wiec masz wglebienia duzo glebsze (ok 2cm?) w ktorym moze sie osadzac brud. Tak mi sie wydaje.
Odnosnie zaslepki i radaru, biorac pod uwage sposob rozchodzenia sie fal na pewno ma znaczenie jak daleko od radaru osadzi sie brud/wilgoc. Im dalej od radaru tym wiecej brudu trzeba by go zaklocic. Albo odwrotnie, im blizej tym mniejsza powierzchnie, co moze byc krytyczne przy zabrudzenie malej powierzchni czolowej radaru.
Czulosc na warunki potwierdza czesciowo instrukcja, w ktorej pisze ze sprawnosc radaru zalezy od warunkow pogodowych:
Nie stosuj w warunkach słabej widoczności,
szczególnie we mgle, przy silnych opadach
deszczu, opadach gęstej mżawki lub
śniegu.
Przód pojazdu musi być wolny od brudu,metalowych znaczków lub innych obiektów,
nie należy tam również umieszczać
przednich elementów ochronnych pojazdu
ani dodatkowych świateł, które mogłyby
zakłócać działanie czujnika.
Stary 22-12-2015, 00:11   #968
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post 919 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2015, 07:40   #969
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Skoro mając zaślepkę miałem nieraz komunikat oczyść radar, to jakoś nie wyobrażam sobie gdyby tej zaślepki nie bylo... Nowe Volvo mają zaślepki, Mercedesy też, chyba nie bez powodu...
Bump:
Za to czasem na ostrzejszych zakrętach ACC przyśpiesza jeśli zgubi marudera przed nami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy mi się to nie zdarzyło, ostry zakręt, auto trzyma prędkość, wyprostujesz - rozpędza się. A jak jeszcze w grę włączy się ESP to z automatu wyłącza
Ostatnio edytowane przez siwy05 ; 22-12-2015 o 07:49
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 17:40   #970
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratulacje Mirku!!
Ja bede przechodzic przez to samo dokladnie za tydzien.
Kolejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gratulacje
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
