Stary 22-12-2015, 13:58   #421
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Jak mam montować te za 100 to wole nie miec wcale...czesto montujemy klientowi takie zestawy co sobie kupują za stówkę i wiem ile jest problemów później....
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 16:13   #422
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ja też wiem. Drugi raz kupiłem ten sam model. Poprzedni miałem 4 lata, a obecny już ponad rok. Nie warcy i nie cescy, a rycy tak, jak powinien. Może "diabuł" tkwi w montażu - jak robię sobie, to mi się nie spieszy. ;-)
Stary 12-02-2016, 13:36   #423
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam. Pytanie czy moduł parkowania z mondeo mk3 będzie działał w mondeo mk4 oraz czy będzie można wyłączać przednie czujniki przyciskiem przy esp?
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 16:09   #424
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Śmiem wątpić ,chociażby ze względu na inny protokół sieci CAN,z którego ten moduł na pewno korzysta w mk4.Czy także w mk3 tego nie wiem.Dodatkowo trzeba by przejrzeć schematy ,czy podłączenia sa takie same.Kupa roboty za kilkadziesiąt złotych.Po prostu nie warto ...
Stary 12-02-2016, 16:41   #425
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Ok dzięki daje sobie spokój. Czasem człowiek ma takie głupie pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2016, 21:07   #426
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu od razu głupie,jak byś miał taki moduł z mk3 za darmo i kupę wolnego czasu to móżna by się pobawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 18-02-2016, 10:22   #427
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie dokładał ktoś czujniki oryginalne do momdka polifta? U mnie brakuje instalacji i zastanawiał się czy jest sens podchodzić do tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 12:23   #428
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz conversa+? jeżeli tak to warto np. z tego powodu jak wgrasz custowy soft. jak nie masz conversa to wystarczą VALEO.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 12:36   #429
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Tak mam conversa+ i stary soft strasznie ubogi .Na pewno wystarczą Valeo nie muszą być oryginalne?
Stary 18-02-2016, 16:08   #430
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do wizualizacji czujników jak na zdjeciu zamieszczonym przez kolegę Krystianen'a muszą czujniki być oryginalne.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
